Как намотать тороидальный трансформатор?
Да провод хороший, на бобине купил. Сопротивление на 1200 витках - 10 ОМ. Что же делать ? Пробовать на лампу ? Замыкания не должно быть ..
Через лампу пробуй не страшно. только что это даст, холостой ток такого трансформатора несколько десятков мА, а у тебя предохранитель 2А горит ... :)
конечно пробуй через лампу, даже если в обмотке КЗ ничего страшного не будет.
Что же делать ?
Похоже первичная обмотка имеет межвитковые замыкания. Как правило, это происходит на первом слое, при сильном или неаккуратном натяжении провода. Острые кромки тора легко повреждают изоляцию и их нужно сглаживать напильником и хорошо изолировать. Не увлекайтесь межслоевой изоляцией, из за ее чрезмерной толщины (судя по фото) может не поместится вторичная обмотка. Если будете разматывать для новой намотки делайте это с внимательным осмотром провода, возможно удастся обнаружить место замыкания. Его можно изолировать. Удачи.
В общем лампочка горит как и всегда. Вот видео. У меня сначала было перемотано изолентой,провод не мог повредится.. ( :tehnari_ru_281::tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
VIDEO0007 — Видео@Mail.Ru
Чудес не бывает. Единственная причина - замыкание в обмотке. Наиболее часто - в первом слое. Найдите его и Вам многое станет ясно. Удачи.
Напильником не желательно стачивать кромку тора, так как могут замкнуться при стачивании соседние пластины, а это не желательно для трансформатора. Я практикую такой способ подготовки трансформатора к намотке на торе, вырезаю из плотного электрокартона "прессшпан" два кольца по размерам на несколько миллиметров шире кольца тора. Прикладываю с двух сторон к тору, на кромках загибаю картон так, чтобы кромки тора были закрыты картоном. Для удобства, можно картонные кольца приклеить к сердечнику и мотать обмотку. Дополнительно, картонные кольца можно не изолировать, таким способом изготовлено большинство трансформаторов промышленного изготовления.
Ничего страшного не произойдет, это не электрическая изоляция, а просто не магнитный слой (покрытие пластин) и если даже где то немного перемкнет не страшно. Бывают промышленные сердечники, у которых конец ленты после намотки закреплен каплей сварки, например ЛАТР. Да я понимаю, что токи Фуко немного больше, но это самая малость. Сердечники многих пускателей и контакторов вообще склепаны заклепками ... :)
Вот это правильно, сам так делаю ... :)
Мне его уже не разобрать. Я где-то в последних 4 слоя заливал клеем, потомучто не было изоленты. )
может клеем лак разъело и кз ?
А вот это уже непоправимая ошибка, разматывай и приготовь новый провод, а между слоями лучше использовать сантехническую фторопластовую Фумку ... :)
Да нет. Клей ПВА простой я делал так : обмотка-клей пва-бинт плотно-клей пва- обмотка.... . Буду как то пробовать .
а что может он плохого дать ?
клей может разъесть лак и будет короткое замыкание витков . но пва врятли смог бы это сделать.
в общем буду пробовать что-то,но разбирать - только порубать и заново мотать...( или с телевизора старого вынуть транс.мне для 7294 нужно. а что будет если витков мотать не 1200 а 800 например????
Говорят на ЧипИДипЕ что если лампа не загорается,то первичка исправна...Это так ?
да ,когда первичка исправна то лампа не загорается , или только нагревается нить накала.
