Как намотать тороидальный трансформатор?
Не советую. Она обладает высокой холодной текучестью и со временем провод её продавливает. В общем это не изоляция, а фикция.
На это не стоит обращать внимание, после намотки провод не будет давить на изоляцию. Я давно пользуюсь этой лентой и ещё не было ни одного пробоя.
Я свои первые трансформаторы вообще мотал без изоляции, даже межобмоточной, и тоже не было ни одного пробоя, лак на проводе держит. Сейчас в зависимости от наличия: лакоткань, электрокартон, скотч, бумага. Всё надежнее чем ФУМ, по крайней мере не продавливается.
Это ж как надо давить, чтобы продавить ленту?
Намотал первичную обмотку история та же то греется то нет. Похоже дело действительно в завышении напряжения в сети.Померял мультиметром напряжение скачет 220-250 вольт. При 220-230 работает нормально при 240-250 начинает греться и трещать.Можно ли просто доматать первичную обмотку? Если да то как посчитать сколько витков доматать?
Подели количество витков на 220 вольт, полученный результат умножь на 30. Столько и домотай, потом проверь.
Это проблема я мотал старым проводом и витки не считал.
yumar
Что такое магнитопровод?
Если завышается напряжение в сети, то как с этим бороться?
СветLANa
Лакоткани не имею в наличии. Чем можно заизолировать из подручных средств?
Магнитопровод - самая тяжёлая часть транса, проводник магнитного
поля (странно что масса в этом участвует)... он должен быть стянут
плотно. Иначе... по ситуации, может возникнуть зазор, будет шуметь и греться.
От завышения сети, ну... ставим стабилизатор или пересчитываем витки
на возможный максимум, т.е 250 В.
Я по безнадёге изолировал бумагой, а потом пропитывал лаком,
сутки держал в банке с лаком, после дал стечь и сушил...
yumar
Можете посчитать транс для питания TDA7294 чтобы после выпрямителя было +-40 вольт. Магнитопровод вот такой внутренний диаметр=5.4 внешний диаметр 9.9 высота 3.1
Чуть не забыл напряжение в сети скачет 220-250 вольт
Пробовал сам но не как не могу посчитать это 2√2289/4*3.14*1168=Диаметр провода первичной обмотки кто знает как решить?
yumar
Я не знаю параметры Вашего железа (материал), это будет приблизительно:
- первичка около 1300 вит. проводом 0,35 мм,
- Вторичка 29*1,41= 40В два по 170 вит. проводом 0,8 мм, т.е. если
первичка 1300.
Тут вот подробно всё описанно:
Обмен опытом - Домашняя страница Сергея Комарова
Расчет силового трансформатора
Что не кто не подскажет? Хотел посчитать по формулам вручную потому что программы показывают разные результаты. Не знаю какой из них верить.
    51.8 KB · Просмотры: 7,560
    49.5 KB · Просмотры: 3,016
    62 KB · Просмотры: 16,224
Ой не заметил извеняюсь.
yumar
Спасибо за ссылки, почитаю.
Ребята помогите, хочу намотать тороидальный трансформатор, для питания магнитолы с машыны, размеры сердечника 100,57, и выс.32, какую мощность он выдаст, и сколько витков нужно сделать первички проводом 0,6. и еще почему говорят что на тороидальный транс идет материала меньше чем на обычный, если в нем первичка 1100 витков, а у ш образного 300.
подскажите как правильно намотать транс из темы
ВВВ.future-weapons.РУ/forum/viewtopic.php?f=28&t=1662
ток на О-образном феррите с БП комповского.
есть провода 0.44 и 0.95(1.0?)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нубу что такое витки? Это означает сколько раз проводом покрывали всю площадь трансформатора или 1 виток это когда вот челноком один раз провели и всё?
Вот трансформатор с витками, один полный оборот будет один виток
    58.4 KB · Просмотры: 4,138
Всем привет! Есть проблема,намотал 1070 витков проводом d0,8 и он закончился,можно ли домотать проводом d0,65 230 витков?
