Как намотать тороидальный трансформатор?
Есть здесь кто?
А не слишком толстый? У меня есть 0,96,сойдет он?
Если обмотка трансформатора рассчитана на применение провода диаметром 0.8, то при замене провода важно чтоб площадь его сечения была не меньше. Провод 0.8 имеет такую же площадь сечения как два провода 0.57. То есть, если 0.8 заменять на меньший, то при понижении диаметра до 0.57 требуется два провода, а если меньше 0.57, то три или более. Повышение диаметра провода даже лучше, но в любом случае стоит вопрос - влезут ли обмотки?.
Спасибо огромное!
Спустя год все таки домучил тор! Радости нет придела,огромное всем спасибо за помощь и дельные советы! Вопрос почему нет гудения по сравнению с ТС-180?
Имеется тор на 220ватт 10ампер возможно ли им запитать четыре усилителя общая выходная мощность которых 180-190ватт или нужно мотать еще один?
Да попробуй. Эти мощности такая условность. Может и одного транса хватит.
Спасибо за ответ попробую.
Подскажите приблизительный размер транса тор на 700ватт
Вот как тогда быть,что делать...хочу усилитель 4.1 4х60ват 1х70ватт
А что если два по 350 Ватт?
Какой размер нужен для тор 300Вт .сколько вольт выводить если нужно постоянки 35В.сколько витков нужно мотать ?
ну че брат никто из умников тебе не помогает?? ты их в тупик поставил.. Смотри есть программки расчета посмотри в инете. У меня только один вопрос ты новый строиш или перематываеш старый?
начинаем мотать сетевую обмотку, намотав приблизительно 90 витков пробуем включить в сеть, меряя при этом ток холостого хода.
Совсем несложно подключить кончик провода прямо на челноке.
Постепенно доматывая провод, доводим ток холостого хода до 50-100ма и на этом прекращаем мотать, полученное количество витков и будет реально. Теперь это реальное количество делим на 220 и получаем реальное значение количества витков на 1вольт.
И в соответствии с этой цифрой рассчитываем все выходные обмотки.
Вчера нашел трансформатор 20В с общим проводом подойдет ли он для питания тда7294? Почему то везде пишут ,что нужен с 2 вторичками и соединять последовательно ...но разницы в итоге не будет вроде ?
новый хочу намотать .Спасибо огромное за ответ !!!!!!!
где можно купить трансформаторное железо а то я нашел да оно не подходит.
Я тут сердечник тороидальный нашел. Поссчитал обмотки. Это что серьезно вторичка всего 27 витков, а первичка 330? tehno015
    48.5 KB · Просмотры: 3,594
