Как подключать усилитель?
блин парни срочно очень надо сделать !что мне делать????
А советы Андрея (duc) пробовал?
чесно говоря не понял как делать ето
Блин, так ты же взял ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания, а для усилителей нужны только ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ источники питания, разве ты не знал???? Здесь же на форуме это уже сотни раз повторялось, что импульсники для ТДА7293 не подходят!!!
от импульсника будет работать, но с искажениями
Да, но всё равно лучче сделать трансформаторный бп на +\- 30 Вольт
блин мне мужик посоветовал ну как то можно проверить?
Чушь
Скорей с помехами
так как от него воопще будет роботать?
Вообще то по идее должен работать и от импульсника, хотя не знаю, никогда от них не питал усилки. И напряжение очень высокое у него - 40 Вольт- это на одном плече? значит на двух- 80 Вольт. А для 7293 нужно немного меньше, нет смысла в таком высоком напряжении, микросхема будет только зря греться, а пользы не будет. Валерий вообще советует подавать на неё максимум -/ + 28 В на каждое плечо, а минимум +/-26 В.
Конечно будет. Просто если фильтрация БП плохая, в динамиках будут посторонние шумы...
так что ехать покупать трансформатор и паять стабилизатор?
Почитай про БП в статье Валеря . Вот http://www.tehnari.ru/f156/t34993/
....Теперь несколько слов о блоке питания.
Блок питания представляет собой понижающий трансформатор с двумя обмотками напряжением 25 вольт и силой тока 5 ампер. Диоды в выпрямителе лучше поставить сверхбыстрые, но в принципе подойдут и обычные. Желательно параллельно каждому диоду припаять конденсатор ёмкостью 0.01 mkF. Конденсаторы фильтра C1 и C3 имеют ёмкость 22.000 mkF на напряжение 50 вольт, конденсаторы C2 и C4 имеют ёмкость 0.1 mkF. Блоку питания уделите особое внимание, напряжение на обмотках должно быть одинаковым и конденсаторы фильтра тоже. Нельзя допускать перекоса напряжения. При подаче питания на усилитель, оно должно подаваться одновременно. В противном случае микросхема взорвётся, что очень впечатляет!
Напряжение питания в 35 вольт должно быть только при нагузке 8 Ом, если у вас нагрузка 4 Ома, то напряжение питания надо уменьшить до 27 вольт. В этом случае напряжение на вторичных обмотках трансформатора должно быть 20 вольт........
та читал я его уже а схему стабилизатора дайте пожалуста
вот такой мне сказал Валерий можно но скажите какие диоды и конденсаторы надо?
    6.9 KB · Просмотры: 150
Желательно параллельно каждому диоду припаять конденсатор ёмкостью 0.01 mkF. Конденсаторы фильтра C1 и C3 имеют ёмкость 22.000 mkF на напряжение 50 вольт, конденсаторы C2 и C4 имеют ёмкость 0.1 mkF. Блоку питания уделите особое внимание, напряжение на обмотках должно быть одинаковым и конденсаторы фильтра тоже --- Внимательно прочитай статью, там стабилизатор не нужен !!
Вот ещё схема с номиналами деталей
    6.9 KB · Просмотры: 98
а вольт сколько нужно кондерам?
В смысле? Электролиты на 10000 мкФ бери минимум на 50 В, там же в статье всё написано, читай внимательнО!!! -- http://www.tehnari.ru/f156/t34993/
