Как правильно подключить светодиоды?
  • Автор темы Автор темы ilkona
так не обязательно после каждой цепочке ставить резистор можно 1 в разрыв плюса поставить 10кОм ты имел ввиду 0.5Вт
какой резюк нужен для 3 штук последовательно 3В ??
Это, как я понимаю, в авто.
Расчёт резистора для светодиода
270 Ом 0,125 Вт
А на счёт
надо стараться не включать светодиоды (особенно - разные) параллельно, за током уследить не сможете.
поставил я резисторы, никакой разницы на глаз не увидел, а думал с резисторами будет тусклее светить, ничего подобного, а зачем вообще нужен резистор для светиков??
в магазине небыло 0.125Вт я взял 0.25Вт это важно? что их них лучше??
Товарищи!
Вот такая беда, по моей схеме Не горят крайний правый белый снизу и крайний белый справа сверху свтетодиод, в чем может быть причина?
Светодиоды уже не раз менял, такое ощущение что им питания не хватает...:parrot:
    97.1 KB · Просмотры: 1,273
Для этой схемы необходимо питание больше 12 вольт.
В автомобиле, при включенном зажигании 14.2V это всеравно мало? помогите выйти из положения может резисторы меньшего номинала поставить?
Возможно резистор конечно неисправен, но тогда бы тускло горела вся линейка, или вообще не горела бы, может полярность перепутали, попробуйте их перевернуть.
не 2 ды менял светодиоды, соблюдал полярность, такое ощущение что питания не хватает, а что может быть причиной неисправный резистор???
Да я ж говорю, еслиб был неисправный резистор и нехватало питания, не горели бы все светодиоды в линейке, а раз два горят нормально а два нет то незнаю даже, смотри плату, нет ли соплей, обмеряй всё тестером, попробуй заменить резистор:D
странно заменил, просто не горят по 1 лампочки в 2 цепочках... странно!!!!
(можно ли сделать цепочку) 3V 5mm светики синие и белые? под 12V 4 штуки ??
Попробуй всё же глянуть монтаж, может светики закорочены или пробиты всё же? Ну или не той стороной ставил, попробуй те которые не горят проверить 3в батарейками.
Проверял рабочие, смотнировал правильно, просто не горят......
Хм, волшебство какое то, выложи фото платы, мож чего углядим, и замеряй тестером напрягу на выводах негорящих светиков. Так же сопротивление резисторов померяй, может подсунули не то:D
валерий говорил выше что для той схемы питание нужно больше 12V в авто на заведенной тоже не загораются
ты на скока резюк поставил?
на 270 ом?
светодиодов в цепочке 3 или 4?
если четыре и резистор на 270 конечно светить не будет.
Каков результат?
А также стать миллиамперметром на место выпаянного. Должно быть около 20 ма и остальные в этой цепочке загореться. Не держите долго.
Тестером не мерял, выпаял всю цепочку там где 1 штука не горит, впаял полностью рабочие такиеже, все также не горит именно та лампочка, резисторы на белые светики и синие ставил 0.25Вт 100 Ом а на желтые 120 Ом
Выложи фотографию свой конструкции. Похоже, что где-то у тебя ошибка.
