Как сделать усилитель на TDA2050?
Значит всё в порядке
вот только никак гн могу определится с ФНЧ, куча схем, и не знаю что выбрать:tehnari_ru_707:
мужики объясните пожалуйста! на одних форумах пишут что для однополярного питания можно до 50 В подавать на других что нельзя...я вот кит купил "усилитель на tda 2050" на нём написано что до 30 В...это от печатки и схемы что ли зависит?
это зависит от того какая микра там запаяна и на какую нагрузку будет работать
например тда2030 будет на 4Ом работать практически штатно при питании +-15в, либо 30в с однополярным питанием
+-25в,либо 50в с однополярным питанием - это предел при котором работает тда2050 на нагрузку 8Ом, для 4Ом лучше выше +-20в(40в однополнрное) не повышать, иначе толку мало , а перегрев будет очень большой, по сути микросхема выходит из штатного режима работы и уже с таким питанием использовать хоть и можно, но крайне не желательно.
я вот хочу из двух ноутбучных бп соединив их последовательно(кстати а можно так?) получить 38 В однополярки.микросхема 2050.пойдёт? 4 Ом нагрузка
конечно можно,всё будет прекрасно работать,но если немного полистать схемотехнику ИБП, то можно и с одного получить как двуполярное так и удвоенное однополярное питание, как правило в таких блоках питания есть возможность взять питание микры исключив в цепи стабилизацию, в итоге вполне реально снять около 30-40в с одного блока питания, но для начала, в простейшем случае - достаточно взять два нотиковых питальника.
Нельзя. Вся их работа основана на обратной связи. Убрав её получишь такой геморрой, что пожалеешь.
класс вы меня успокоили! в ибп ни черта не понимаю...поэтому лучше два просто возьму)))как раз усилитель запустил сейчас! ура заработал!!!не сразу конечно но это я там проводок один не заметил)))бп получалось коротил и в защиту уходил,но это совсем другая история))) а кстати а можно параллельно бп соединить чтобы двухполярка получилась по 19 В?ну точнее не параллельно а как надо...как батарейки например!
Для получения двухполярки однополярные блоки питания соединяются последовательно.
ну да это я и имел ввиду неправильно выразился просто)))
ребята ерунда какая то...вытащил старую tda 8560,объедилил блоки питания,получил 39 В,включил кит tda 2050 ...и вот тут я немного удивился...играет пусть немного но заметно тише...в чём дело то?может чувствительность разная такая? или я просто слишком многого ожидал?
разная чувствительность
никак не исправить?
ну был у меня усилитель в корпусе от двд,питание от блока ноута...так вот сам усиль на 8560 я вытащил ,добавил ещё один бп и совокупил их с 2050...а может резюк какой заменить а?
А с чего сигнал берете на усилитель?
с ноутбука...всё-источник,АС ,осталось тоже...ушла громкость
А сигнал с ноутбука напрямую подается к усилителю или нет?
