Хочу сделать колонки
  • Автор темы Автор темы Romjk
диодный мост затем, чтобы из перемонного тока сделать постоянный, т.к. микруха митается постоянным током.
А какой в этих динамиках дифуззор? Он же вроде не бумажный. У меня тоже такие похожие были автомобильные, с серебристым дифузором под метал. Я их в машину поставил, а то для дома звук был не тот, глухой я бы сказал и не чёткий. Да и низов особенно не было. А в машину на задние двери - самый раз.
Как они тебе по звуку? Устраивают? а то я не в восторге был от серебристых дифузоров
Вот смотрите етот трансформатор не подойдёт? TDA 8560q питается от 12 вольт? А тут 9 как я понимаю да?
    80.6 KB · Просмотры: 432
дело не в диффузоре, дело в цене, АС за 400р не может красиво играть
а вообще про материаллы диффузоров вот вам несколько страничек из отличной книги "Создание акустических систем в домашних условиях" (С.М.Афонин)
очень советую почитать
    138 KB · Просмотры: 167
    161.2 KB · Просмотры: 175
    130.5 KB · Просмотры: 150
    106.7 KB · Просмотры: 145
    128 KB · Просмотры: 135
9В 0,4А очень слабый он, тебе надо на 12-14В и 3-4А
Спасибо за статью, очень познавательно!!!!!!!
Это в народе их называют китайскими ваттами, на самом деле а советском союзе и в европейских странах были разные исчисления, по тому такая разница
А как их переводить??? По какой то формуле...
Формула простая, "китайские ватты"(P.M.P.O.) разделить на 10, получатся советские (RMS)
Спасибо, это тогда если по китайски минимальное 60, а максимальное 160 Вт., то по советским 6-16 Вт.. И у меня так же возникает вопрос например на автомагнитоле на каждый канал идет идет по 50 Вт. а у нас на машине стоят колонки блины с мощностью которые были описаны выше, я думаю для них надо усилитель или нет
Ну.... 50ваттами там и не пахнет:) если поставить усь то звучание улучшиться в разы, но опять же, если добиваться качества звучания в авто, это доволе трудоемкое дело, от шумо вибро изоляция салона и вплоть до подборки шин :) когда то в журнале вычитал что какае то японская фирма выпускает шини с очень низким коефицыентом трения, которая способствует достичь с правильно настроенной подвеской очень комфортной езды. Но эт там, за бугром такое:)
Понятно, тогда колонки с 50 ваттами будут равны 500 Вт китайских???
Да нет.По совецким будет 30 номинала и без сильного вреда дину 70-80.На 100-160 просто сгорит катушка
Сори, эт я про мафан говорил:) он ну никак не в силе выдать на канал 50ватт, разве что с сумашедшим коефицыентом искажений.
