Когда играю в игры, вылезают артефакты и чёрный экран
Статус
Вот. .
    29.5 KB · Просмотры: 117
По-моему, горячий видеопроцессор, 83 градуса...
Sapphire 6850 - в FurMark`e 72 градуса
Вы ее разбирали, термопасту меняли?
На проце была термопаста,и мы не стали менять.
У моей карты паста через пол года почти засохла! Разберите карту, поменяйте пасту и почистите куллер. Знаете как?
Кстати в корпусе есть вентиляторы? Где и какого диаметра?
Короче щас сидел за компьютером,и та же самая фигня,сначала артефакты,потом чёрный экран.
Перезагрузил компьютер и всё нормально идёт.
Даже игры долго работают.
Менять термопасту?
Это перегрев?
Все равно потом придется менять! Так у Вас есть еще куллера в системном блоке?
Нет,может приокрыть системный блок?
Вы шутите? :)
То есть не одного вентилятора в системном блоке???
Материнская плата: ASROck Socket-AM3 M3A770DE AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCO 8ch 4xSATA RAID IDE eSATA GLAN ATX.
Процессор: AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz 8mb socket-AM3.
Оперативная память: DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynyx orig.
Видеокарта: PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6770 1024MB 128bit GDDR5[GV-R677D5-1GD]DVI HDMI DisplayPort.
Блок питания: Chieftec A135 Series, 550 Вт.
Срочно бежите в магазин и покупайте! :)
Если есть возможность установить, то берите сразу два вентилятора по 120мм диаметром Titan или Zalman, можно даже 140мм :)
Но на крайний случай хотя бы 80 мм. на заднюю стенку - на выдув!
И проверьте все же термопасту на видео карте, работы на 15 минут! Если не знаете как, то поможем - сложного нет!
Уже термопасту поменял)
вентиляторы есть,спутался)
Я системный блок приоткрыл,щас буду проверять работоспособность.
Скоро отпишусь.
Тонкий слой пасты положили? Слишком много пасты может ухудшить ситуацию!
Ну как, есть изменения?
Термопаста не помогла.
Приоткрыл корпус,пока не вылетает.
Статус
