Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
Есть очень простая защита от КЗ -последовательно с нагрузкой включить лампу накаливания : при КЗ в нагрузке лампа просто засветится !
Не поверишь, только что про это думал:D Так и сделаю:D В общем пока это выглядит так, осталось припаять выводы ав-метра, врезать кнопку переключения и приделать сверху ручку для удобства:D Ещё хочу поставить сверху клеммник на который вывести напрямую с трансформатора, и 1.2-20в после кренки со второй обмотки, если конечно юра мне найдёт в понедельник схемку терморегулятора:D
Ну и до кучи, трансформатор до, после, и плата АВ-метра.
    51.5 KB · Просмотры: 997
    78.4 KB · Просмотры: 789
    84 KB · Просмотры: 846
    75.2 KB · Просмотры: 706
    66.8 KB · Просмотры: 721
    82 KB · Просмотры: 743
    83.2 KB · Просмотры: 801
Прошил как на картинке, теперь схема вообще не работает, только у меня галочка на SPIEN не устанавливалась, что делать?
PonyProg шили? Сколько раз я советовал выбросить как можно дальше эту дурацкую программу!
Нет, поней я вообще не пользуюсь, я шил унипрофом.
Надо было скриншот выложить прежде чем шить.
В качестве параметра для охлаждения можно использовать мощность, выдаваемую блоком. Датчик не нужен.
Так я выше выложил скрин калькулятора, там галочки все те же что и я ставил.
А UNIPROF их вывернул наоборот.
Тоесть произошла путаница с атмелевскими фьюзами как я и боялся, что галочка это - 0 а отсутствие галочки это - 1?
Тоесть надо подключить программатор, открыть унипроф, нажать кнопку фьюзы, вылезет окошко с тремя колонками фьюзбит, и расставить все галочки кроме SUTO, SKEL2, SKEL3, SPIEN, BOOTZ0, и BOOTZ1? В первом байте(колонке) надо выставить вообще все галочки? И потом нажать кнпки записи в каждом байте?
Запустить, прочитать, выложить сюда.
Вот так сейчас
    33.4 KB · Просмотры: 237
Да, всё получилось, спасибо большое:D А чтоб оживить убитый МК понадобится высоковольтный программатор? Я так понимаю что непоставленная галочка на BOOTRST сделала ресет одним из выводов и теперь прошивка обычным программатором невозможна:D
Да, теперь нужен HV программатор.
Я напоминаю, что можно дополнить прошивку возможностью управлять вентилятором в зависимости от нагрузки.
Понятно, легче купить новый МК:D Ну ладно отложу его в ящичек авось потом пригодится:D
Значитца осталось сделать регулятор кулера на рассыпухе и в путь:D Потом планирую делать новый таймер, на этот раз на аттини2313, благо схемы где то видел:D
Нашел вот такую схемку, ОНО!!!:D Термистор уже нашёл, осталось полевик, тоже думаю не проблема, есть ведь гора материнок и блоков питания, подстроечники тоже вроде есть:D Вот только интересно, будет ли оно работать от 22в:D
    8.4 KB · Просмотры: 1,343
Вентилятор же сгорит.
Не, не горит собака, сейчас работает от 20 через реобас на кренке:D Впринципе 20в на него будет поступать только при большом нагреве, а это думаю будет очень редко:D Единственное надо мосфет помощнее взять а то этот на 12в:D
A 06N03LA не подойдёт? написано что пауэр транзистор но вроде не полевик да?
Блин никак ирфки не найду, где то видел а где не знаю:D Нашёл К3296 вроде та же фигня, попробую её, тока обозначения в даташите непонятные какие то:D
