Не надо ничего, нужен подстроечник 24 кОм, есть такой ?...Пробовал подключить термистор через килоомный переменник к мультиметру, на выходе так же 20в, на входе 21, видимо резистор надо больше.
Подстроечник при повороде почти до конца в сторону земли самовозгорается
Влад это кирдык транзистор или опять перепутал выводы, быть не может ? ...Подстроечник при повороде почти до конца в сторону земли самовозгорается но кулер вращается слабее, но даже если подстроечник выкрутить до конца кулер не останавливается.
Даня какой там ток, при выводе движка на массу ? ...Возьми более мощный подстроечник - этот просто не выдерживает идущего через него тока..
