Всё верно. RCA удобнее разместить на задней панели в центре, тогда получится прямолинейная конструкция общего провода минимальной длинны. Условный центр "звезды" будет на П-образной перемычке между платами. Плюсовые и минусовые провода питания попарно свейте между собой для каждой платы отдельно.Понял.Спасибо.
А выходные клеммы убирать подальше от входных?
Корпус усилителя соединён в одном месте на входных клеммах,правильно?
Сетевой разъём тоже убирать от входных клемм?
Какой номинал эмиттерных резисторов установленных в последнем каскаде?Привет помогите пожалуйста выставить ток покоя Ланзара
те что большие? они закарочены перемычкамиКакой номинал эмиттерных резисторов установленных в последнем каскаде?
Однажды меня подстегнули за такие радиаторы))Вообще молодецВот несколько фоток,что получилось:
Зачем он закоротил эмиттерные резисторы? мне придётся ставить новые резисторы? если да то какого номинала? усилитель, всё собрал но вот подстроечный резистор выкрутил в максимальное сопротивление, вход закоротил! подключил колонки поднёс ухо к пищалкам слышно еле заметное шипение значит всё ок! но вот ток покоя крутить не собираюсь пока не разберусь как следует! а то мало-ли усь перейдёт в класс А и будет печка! Транзисторы стоят 10-ти Амперные!какими ещё перемычками? у них сопротивление есть, как правило 0.22-0.47 Ом , какие ты ставил ?
Транзисторов 2 парыУ Вас одна пара выходных транзисторов установлена и несколько? Одной пары, при том питании, что Вы указали ранее, недостаточно даже на 8 Ом нагрузку. Резисторы ставьте 0,1 Ом.
На каждый канал? Чтобы не гадать, выложите фотографии плат с обеих сторон и общего монтажа, а так же скажите, на нагрузку какого сопротивления будет работать усилитель.Транзисторов 2 пары
valeryan, у Вас ещё масса недочётов в монтаже, нужно многое переделывать.
