"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Во первых, с чего ты решил что достаточно? Тебе посоветовали как лучше, дальше решай сам.
Во вторых, в "заводских усях" много чего упрощено, плохой пример.
Так я и не говорю, что посоветовали хуже. Просто не хочется уже красоту портить, а ощутимой разницы, мне кажется не будет, тем более усилитель наполную гонять не планирую, а гдето ватт на 100, ато и меньше. А если и будет что-то не так, то можно же питание прям к транзисторам подпаять.
Вот бы и сказал, что не хочешь просто.
Вот этого делать точно не стоит. Питание должно пройти через конденсаторы байпаса. Дело в них. Они стоят далеко от коллекторов транзисторов. И какой от них будет толк, когда от них к коллекторам идут такие длинные и тонкие дорожки? Кто утолщает - правильно делает.
Из этой же темы, плата DTS. Дорожки утолщены припоем.
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/115953d1357498085-ncicnyk_4tk.jpg
Здравствуйте подскажите пожалуйста как подбираются транзисторы VT1,VT2,VT3,VT4
На мультиметре переключатель в положение hfe и вставлять ножки транзсторов в соответствии с типом транзистора и цоколевкой
Это я знаю, а какой подбирать к какому, и сколько это значение должно быть???
Выбираются близкие по значению друг к другу.
А какой к какому?Или все?:tehnari_ru_325:
Если есть возможность все подобрать с близкими значениями, то так будет даже лучше. А вообще подбираются одинаковые (VT1 и VT3), (VT2 и VT4)
У транзисторов VT2,VT4 hfe равен или около 100, а у VT1,VT3 hfe максимум около 65, отбирал из 100 штук и тех,и тех. Так как одинаковых у всех транзисторов hfe не получается,то могу ли я взять паруVT1,VT3 с hfe 65, а другую VT2,VT4 с hfe 80 ???
Думаю мой ответ пост выше!
Как увеличить громкость на ланзаре? собрал всё выставил с помощью этой темы. Так вот но звук тихий даже с компа, это получается нужен пред усилитель так? если да то на чом собрать есть TL072-074 дайте схему и пичатку плиз если в этом дело.
Для начала напиши, какое у тебя питание, к какой акустики ты подключаешь, и что в твоем понимании говорит фраза, звук тихий. Сколько ватт на слух выдает, напиши, так понятнее будет! Может для тебя 150 ватт - тихий звук.
Питание +-33в Акускика свен BF-111 сопротивление 4ома 25Ват. на слух играет 1 ват максимум телефон играет громче, и вот что заметил один из выходних транзисторов греется сильно второй нет. греется 2sc5200 а вот 2sa1943 холодный.
