"Луноход-2" - лунный странник
"Луноход" на посадочной ступени крепится к крестообразной раме пироболтами. После прилунения болты по радиокоманде взрываются и "Лунный трактор" может совершать движение под руководством оператора-водителя. Данная крестообразная конструкция эскизно прорисовывается, по эскизам из листового пластика вырезаются заготовки и собирается конструкция.
    35.2 KB · Просмотры: 50
    13.3 KB · Просмотры: 43
    13.4 KB · Просмотры: 64
Окончательная подгонка высоты крестовины под "Луноход" и ее крепление на корпусе ПС будет осуществлена после постановки "Лунохода" на тележки шасси.
    29.9 KB · Просмотры: 57
    30.3 KB · Просмотры: 65
    30.7 KB · Просмотры: 58
Процесс наклейки грунтозацепов на колеса начался, но "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается..."
А пока вот так, вперемешку с сельхозработами и битвой за урожай на дачном участке продвигается изготовление "лунного скитальца-2".
    21.9 KB · Просмотры: 93
    22.1 KB · Просмотры: 62
    19.3 KB · Просмотры: 68
А процесс оформления корпуса "Лунохода-2" продолжается.
В процессе оформления возник вопрос о крышке корпуса с солнечной панелью. На фото макетов "Лунохода-2" из разных музеев космической техники отмечается наличие или отсутствие перфорированной накладки на данной крышке. В то же время подобная накладка существует на действующем "Луноходе-3" из музея НПО им. Лавочкина-производителя данных машин. Не оставалось ничего делать , как обратиться за помощью к работникам музея НПО, где я получил исчерпывающую информацию по данному вопросу. Накладка на крышке "Лунохода-2" имелась и была подобна той, что стоит на "Луноходе-3".
Из термоформованного лепестка антенны от ранее собранной модели станции "Луна-9" я вырезал заготовку, которая по кривизне подошла в размер крышки с солнечными батареями, обточил ее до необходимой толщины, насверлил в ней облегчающую перфорацию и установил данную накладку на крышку.
    107.7 KB · Просмотры: 124
    15.1 KB · Просмотры: 61
    20.1 KB · Просмотры: 60
    35.7 KB · Просмотры: 48
    33.5 KB · Просмотры: 75
    13.3 KB · Просмотры: 46
    14.8 KB · Просмотры: 57
    16.1 KB · Просмотры: 57
    19.4 KB · Просмотры: 54
    19.6 KB · Просмотры: 55
Начинается сборка остронаправленной антенны. Если ранее, при сборке деталей фотоэчета модели "Лунохода-1" я собирал данный узел с помощью Суперклея, то в этот раз решил все собрать с помощью пайки. Пайка дискообразных диполей антенны производилась с помощью кондуктора, представленного производителем модели. Процесс получился удачным и в результате была собрана остронаправленная антенна. В качестве витой спиральной части антенны была использована пружина от авторучки с подходящим диаметром и шагом навивки.
    31.5 KB · Просмотры: 93
    38.9 KB · Просмотры: 51
    28.6 KB · Просмотры: 52
    25.9 KB · Просмотры: 55
    31.4 KB · Просмотры: 69
    37.5 KB · Просмотры: 59
    40.3 KB · Просмотры: 50
    21.3 KB · Просмотры: 112
    28.7 KB · Просмотры: 75
    41.4 KB · Просмотры: 75
Вычленяем из литника элементы конструкции поворотного устройства антенны, из фотоэчета- элемнты поддерживающей рамки, из проволоки оформляем упор необходимой длины и соединяем на клею все эти элементы в единую конструкцию. После чего устанавливаем на головку поворотного устройства антенну.
    29.9 KB · Просмотры: 96
    37.7 KB · Просмотры: 65
    18.6 KB · Просмотры: 52
    21.2 KB · Просмотры: 56
    18.7 KB · Просмотры: 71
    23.7 KB · Просмотры: 71
    24 KB · Просмотры: 61
    18.9 KB · Просмотры: 70
    18.9 KB · Просмотры: 78
Возвращаемся к посадочной ступени.
Я выше написал, что обнаружил такие элементы конструкции, о которых и не догадывался. При внимательном рассмотрении фото посадочной ступени "Лунохода-3" я увидел пару дисков(клеммных соединителей) с разъемами ШР и кучей проводов от них, которые стояли на штангах в развалах крестообразной рамы, необходимой для крепления "Лунохода" к посадочной ступени. Стал копать дальше и нашел в описании конструкции посадочной ступени предназначение данных клеммных соединителей. Во время полета по трассе Земля-Луна и во время прилунения энергопитание "Лунохода" и вся телеметрия с него проходили через данные разъемы ШР в приборные отсеки посадочной ступени. После прилунения и готовности аппарата к работе по радиокоманде с Земли происходил подрыв пироболтов, удерживающих "Луноход" на раме. Во время подрыва пироболтов корпус "Лунохода" несколько приподнимался, в это время происходило разделение разъемов ШР, и "Луноход" , освободившись от "материнской пуповины" начинал работать от собственных аккумуляторов, подзаряжаемых от солнечной батареи.
Для начала определяем точки сопряжения днища "Лунохода" с крестообразной рамой и клеммными коробками, а затем засверливаем в днище места установки клеммных дисков.
    50.6 KB · Просмотры: 102
    45.1 KB · Просмотры: 140
    18.1 KB · Просмотры: 68
    13 KB · Просмотры: 55
    15.9 KB · Просмотры: 68
Клеммные диски размечаем на листке пластика, засверливаем, обрабатываем по наружному диаметру и вставляем в отверстия в днище. Ответную часть собираем на стойках, выполненных из инъекционных игл и проводников из провода ГФ. А затем устанавливаем данные стойки в ранее просверленные отверстия в раме, на которой крепятся двигатели посадочной ступени. Разводка проводников будет произведена позднее, после покраски модели.
    25.2 KB · Просмотры: 68
    15.9 KB · Просмотры: 66
    30.5 KB · Просмотры: 62
    22.4 KB · Просмотры: 68
    22.2 KB · Просмотры: 76
    19 KB · Просмотры: 67
    15.5 KB · Просмотры: 53
    15.4 KB · Просмотры: 50
    16.5 KB · Просмотры: 64
И еще немного работы с проводниками. Помимо радиовысотомера, по команде от которого при посадке должны выключаться двигатели малой тяги , в каждую лапу посадочного устройства вмонтированы датчики, которые дублируют работу высотомера и при его отказе производят выключение двигателей при касании ими поверхности Луны.
На каждую лапу приклеены клеммные коробочки и призведена первичная разводка проводом ГФ. Помимо этого произведена разводка проводников от радиовысотомера и ДИСС.
    16.5 KB · Просмотры: 82
    25.9 KB · Просмотры: 64
    29.7 KB · Просмотры: 73
    33.7 KB · Просмотры: 58
    19.8 KB · Просмотры: 53
    33.1 KB · Просмотры: 59
Продолжаем оснащение посадочной ступени элементами экстерьера.
С оглядкой на фото укрепляем на откидной штанге топливопроводы для двигателей ориентации станции. Для изготовления трубопроводов взят провод ГФ в черной оплетке. Закрепление провода на штанге произведено при помощи швейной мононити и суперклея.
    24.6 KB · Просмотры: 61
    13.8 KB · Просмотры: 54
    15.1 KB · Просмотры: 64
    17.9 KB · Просмотры: 77
А теперь наступила очередь трапов, по которым "Луноход" съезжает с посадочной ступени на поверхность Луны.
Основой трапа служит 0,2мм алюминиевая пластина. Из пластины при помощи плоскогубцев и молотка гнется уголок, меньшая полка которого будет служить боковым ограничителем, предотвращающим съезд "Лунохода" с трапа во время спуска с посадочной ступени. На заготовке производится разметка, микропилкой прорезаются пазы и надфилем производится выборка лишнего металла. В результате получаем заготовку основания трапа с боковым ограничителем на стойках.
    18.1 KB · Просмотры: 78
    58 KB · Просмотры: 77
    34 KB · Просмотры: 55
    43.1 KB · Просмотры: 71
    19.1 KB · Просмотры: 75
По первоначальному замыслу на модели основания трапов должны были быть сплошными, т.е. трап должен был стоять в раскрытом положении, а шарнир должен был просто имитироваться в пластике. Но что то мне захотелось несколько усложнить себе жизнь и было решено делать трап раскладывающимся, т.е. как на настоящей машине. В дальнейшем на этом можно сделать довольно интересный фотообзор полета и прилунения станции почти со всеми этапами ее эволюции.
На алюминиевое основание наклеивается полоска листового пластика, на нее наклеиваются ступени, после чего заготовка трапа распиливается на две неравные половинки, на меньшую половину которой приклеиваются бобышки шарнира, изготовленные из литника. Из алюминиевой полоски вырезается ответная часть шарнира, которая клеится на большую половинку трапа. Затем при помощи надфиля производится окончательная подгонка шарнирного соединения, сверлится осевое отверстие, в которое вставляется ось из проволоки.
Рабочий трап готов. Повторяем подобные операции еще три раза и получаем четыре рабочих трапа.
    15.4 KB · Просмотры: 65
    40.1 KB · Просмотры: 64
    37 KB · Просмотры: 77
    18.6 KB · Просмотры: 78
    48.8 KB · Просмотры: 61
    39.5 KB · Просмотры: 69
    36.8 KB · Просмотры: 83
    24.3 KB · Просмотры: 66
    50.2 KB · Просмотры: 72
После чего устанавливаем данные подвижные трапы на посадочную ступень, соединяя их через изготовленные из литников и полосок алюминия шарниры с неподвижными трапами, закрепленными на посадочной ступени.
    24.7 KB · Просмотры: 73
    25.6 KB · Просмотры: 70
    24 KB · Просмотры: 93
    21.6 KB · Просмотры: 76
На следующих фото показаны те же трапы, но уже в сложенном (полетном) положении.
    27.2 KB · Просмотры: 88
    31.7 KB · Просмотры: 108
    30.7 KB · Просмотры: 107
    26.6 KB · Просмотры: 112
    29.9 KB · Просмотры: 107
А теперь необходимо вернуться к монтажной раме с двигательной установкой.
Оказалось, что не все ее элементы выполнены в пластике. На снимке реального "Лунохода-3" видны раскосы, усиливающие крестообразную раму. Данные раскосы вырезаем из листового пластика, обрабатываем надфилем и вклеиваем в раму.
    25.3 KB · Просмотры: 102
    22.8 KB · Просмотры: 55
    24.6 KB · Просмотры: 70
    22.9 KB · Просмотры: 66
    52.6 KB · Просмотры: 65
    34.6 KB · Просмотры: 65
    20.9 KB · Просмотры: 73
    20.8 KB · Просмотры: 56
    29.3 KB · Просмотры: 63
    15 KB · Просмотры: 71
После чего вставляем раму в проем между приборными отсеками посадочной ступени.
    33.9 KB · Просмотры: 103
    32.5 KB · Просмотры: 126
    34.4 KB · Просмотры: 100
    31.3 KB · Просмотры: 112
    33.3 KB · Просмотры: 103
И примеряем на ней "Луноход" со сложенными трапами посадочной ступени.
    31.1 KB · Просмотры: 85
    28.3 KB · Просмотры: 137
    29.5 KB · Просмотры: 170
    27.4 KB · Просмотры: 105
    27.8 KB · Просмотры: 120
    23.3 KB · Просмотры: 104
    28.6 KB · Просмотры: 187
Затем то же самое, но уже с развернутыми трапами.
    27.9 KB · Просмотры: 157
    26.8 KB · Просмотры: 140
    34.7 KB · Просмотры: 383
    28.4 KB · Просмотры: 297
    30.3 KB · Просмотры: 271
    32.6 KB · Просмотры: 182
Получил посылочку от друзей из Усть-Баргузина, где они по моим эскизам изготовили 3D заготовки для данной и последующих моделей лунников. Для посадочной ступени данной модели понадобились шары-баллоны высокого давления для рабочих газов системы ориентации. Данные шаровые баллоны я и склеил из заготовок, а затем обработал шкуркой при помощи шуруповерта. шарики заменили Эти вновь склеенные шарики заменили на модели стеклянные шары-имитаторы.
    35 KB · Просмотры: 68
    56.3 KB · Просмотры: 61
    43.1 KB · Просмотры: 67
    31.9 KB · Просмотры: 65
    40.4 KB · Просмотры: 67
К посадочной ступени данные баллоны крепились при помощи подставок, которые на модели были изготовлены из отрезков трубки от радиоантенны.
    31.1 KB · Просмотры: 62
    23 KB · Просмотры: 75
