Серёг это мой косяк, я на схеме по какой то причине (по запарке видимо) неправильно подписал цвета проводов...:fase:
Хотел предъявить)) но сам сознался)
главное подписал то верно названия линий, а вот с цветами что-то попутал я...Хотел предъявить)) но сам сознался)
Дык, покорную голову меч не сечёт. tehno001но сам сознался
А хотелось бы узнать результат эксперимента ...Хотел предъявить
батарея свинцово кислотная не обслуживаемая для бесперебойных источников питания. с загустителем или нет, не знаю. потряс немного, внутри ничего не булькает. с зарядкой мудрить ничего не стал. если генератор выдает 14.5- 14.7В , то просад в 0.5 вольта на диоде не критичен(мое мнение)Гелиевые АКБ допускают работу в горизонтальном положении.
А как организовал зарядку АКБ?
Для того, что бы просад 0,5в не влиял на работу, то надо зашунтировать диод резистором, ом 5-7, он малым током подтянет 7 амперный аккумулятор до нужного напряжения. А на работу он не повлияет, и нужен 2 ваттный резистор (даже и 1 ваттный будет работать).батарея свинцово кислотная не обслуживаемая для бесперебойных источников питания. с загустителем или нет, не знаю. потряс немного, внутри ничего не булькает. с зарядкой мудрить ничего не стал. если генератор выдает 14.5- 14.7В , то просад в 0.5 вольта на диоде не критичен(мое мнение)
просветите в чем разница?А, т.е. никого не смущает что АКБ из UPSов заряжаются несколько иначе чем обычные автомобильные... ну хорошо, ждёмс фоток после взрыва банки)
два года ездил с таким аккумулятором на скутере. Ничего не сломалосьА, т.е. никого не смущает что АКБ из UPSов заряжаются несколько иначе чем обычные автомобильные... ну хорошо, ждёмс фоток после взрыва банки)
разница в токах зарядки...просветите в чем разница?
воткнуть резистор ватт на 15-25
Очень плохая идея.Можно соединить их по другому - взять диод Шоттки с общим катодом, подключить катод к магнитофону, аноды к аккумам, а между аккумами воткнуть резистор ватт на 15-25 сопротивлением 10-15 Ом. Так создаются всё условия для безопасной работы
