Странно, но на выводах УВ чисто, а на проводах, которые идут на индикатор, точнее на проводе, который идёт на 3-ий контакт разьёма XS1 МИНУС 10 вольт. а на УВ всё чисто.Ещё раз. Конкретно где - выводы УВ №№31, 15, 13, 17, 9, 25? Разделительные конденсаторы на входе С14, С15 исправны?
А это уже последствия попадания...на проводе, который идёт на 3-ий контакт разьёма XS1 МИНУС 10 вольт. а на УВ всё чисто.
Возбуждение прошло, заменил R9, был треснутый. Сейчас его состояние таково - Работает почти исправно, первый канал работает исправно, как и должно быть. Второй канал, работает на таком же уровне сигнала( уровень сигнала в каналах без дисбаланса). Но во втором канале есть шум и постоянка. Буду менять D2 на кросс плате. Возможно, осталась только эта неисправность. Отпишусь после замены D2.Если при установке С2 УВ D3 начинает возбуждаться, это говорит об обрыве ООС. проверяйте R5, 47, R9, R11, а также С6.
Если они в порядке, то возбуждение м.б. вызвано обрывом вывода 1 D3. Проверить можно соединив конденсатором емкостью 1-10мкФ 1 и 13 ноги D3 при запаянном С2. Возбуждение должно пропасть (звук в канале тоже).
Шум уменьшается, но всё равно есть. высокочастотный(18кГц). конечно можно поставить кондёр на выход шунтирующий 0,01 - 0,25 мкф неполярный, но это уже не то.Вероятнее всего это шум канала воспроизведения, при нажатии кнопки ШП он (шум) уменьшается?
да я раньше как то внимания не обращал, мне не до шумов было, мне бы лишь сделать бы его, чтоб пел, теперь поёт, и заметил вот такой шум.Оставим конкретные частоты за бортом обсуждения. Раньше он был или Вы внимания не обращали?
А можно послушать?Но откуда то взялся высокочастотный шум, как "песчаный" звук. как его убрать?. Он присутствует при воспроизведении.
Пожалуйста, это без кассеты.А можно послушать?
Это ж какое напряжение надо на него подать, чтобы припалить?...резистор R44 на кросс плате, как то странно, но он был тоже весь в копоти, и горелый, а я думал всё время... чем таким пахнет?
Да, режет. только не очень сильноА шумодав этот шум режет?
Это не сетевой фон, это просто движок так гудит.Смущает довольно сильный сетевой фон, на линейном выходе он тоже присутствует?
Сам понять этого не могу, но то что он сгорел, в прямом смысле слова, это факт. Весь лак, который был на резисторе, сгорел в пепел, А керамическое тело лопнуло походу от температуры. И микросхема D2 походу тоже от такого напряжения c "детонировала".Это ж какое напряжение надо на него подать, чтобы припалить?
SQRT (0,125 Вт * 100'000 Ом) = 111В
И это он еще не сгорит, а будет ощутимо греться.
Видать, проволочка хорошо позамыкала всё что могла.
При переключении типа ленты, шум то прибавляется, то убавляется, всех лучше шумит железо "Fe". а остальные не так, хром так вообще не шумит. УВ вынимаешь, пропадает всё.Характер шума меняется, если переключать тип ленты?
Если вынуть УВ, шум пропадает?
Сгорел он скорее всего от чрезмерного тока, я так думаю. высокому напряжению там просто неоткуда взяться. А металлический волосок откуда там взялся, сам понятия не имею. Хорошо, что хоть обошлось одной микросхемой, да резистором, а то бы так могло всё попалитьtehno038Видать, проволочка хорошо позамыкала всё что могла.
3д24 810 разве плохая головка? 3Д22.221 я убрал, высоких у её нет, да и вообще она какая то подозрительная. выводы тонюсенькие, болтаются в пластмассовой колодке. Ставил я её только когда ремонтировал.пока МГ стоящей не будет...
