Маяк 233
Отключите полностью индикатор и послушайте в режиме воспроизведения, остался ли шум.
Реле перепаял. стало щёлкать отчётливее. но попробую его вообще поменять.
Прежде чем менять, померийте сопротивление на головке относительно шасси.
Сколько там Ом?
Отключил. шум остался, в плане выходного сигнала ничего не изменилось.
Это на всех четырех ножках магнитной головки?
нет. 196 ом сопротивление относительно земли только на 1-ой и 3-ей ножке, а на 2-ой и 4-ой 0 ом(0,01 ом). думаю, что головка в порядке, и больше не "висит в воздухе". обе секции головки подключены к УВ. но вот во втором канале просто шум. и ещё. на пиках звука рабочего канала, создаются какие то импульсы в нерабочем канале, порядка 15 вольт.в неслышимом диапазоне, слышен только как я раньше писал высокочастотный шум в вперемешку с еле слышимым "килогерцовым" шумом.
С магнитной головкой и реле всё ОК.
Теперь надо проверить, не осталось ли в УВ каких перемычек или порезанных дорожек от предыдущих экспериментов.
Далее кратковременно соединяя аналогичные точки прохождения сигналов в обоих каналов начиная от входа к выходу находим место с которого сигнал появляется в неисправном канале. Чтобы не беспокоиться о выравнивании потенциалов, соединять лучше конденсатором емкостью 10-100мкФ 25В. Даже если Вы ошибетесь, то это не приведет к выходу из строя дифицитных радиодеталей. :)
Повторюсь ещё раз, для проверки поменяйте каналы на самой магнитной головке.
Ха Ха) вот я ремонтник то весёлыйtehno012. 2-ой канал у меня пел без заиканий, и я бы сказал вообще отлично потому что я случайно замкнул 2-ую и 3-юю ножку к157ул1а в УВ, вот он и пел нормально:trio:, как только я распаял их, опять начал заикаться. Щас буду пайку проверять.
поменял. ничего не изменилось. как был звук во втором канале, так он и есть, никуда он не делся.Теперь стоит 3Д24,221, пермаллоевая кажется. поёт чётко, и высокие и низкие и средние частоты, всё присутствует. Кассета звучит лучше чем комп. убедился в этом).
Не знаю, есть ли в УВ Маяка 233 оранжевые и красные конденсаторы "флажки", но если есть, стоит обратить на них внимание.
Микрофонный усилитель отключите. Несколько раз в интернете попадалась информация о самовозбуждающихся микрофонных усилителях маяков 232/233, дающих наводки на УВ.
А где он находится? случайно не на коммутационной плате на к157уп1в? а красной "флажкообразной" керамики там нет.
Честно говоря, не помню. У меня Маяк был совсем недолго, быстро превратился в кучку деталей...
От самый.
Проверить можно включив магнитофон в режим записи (естественно, на паузе). На передней панели есть кнопка с пиктограммой микрофона - ее надо нажать.
А если еще убрать резонансные конденсаторы с магнитной головки, а АЧХ корректировать в УВ, то звук становится очень "прозрачным".
P.s. У меня стоит сендастовая головка.
Микрофонный усилитель проверил по вашему пояснению, всё нормально, ни каких призвуков нет.всё отлично. А что за резонансные конденсаторы МГ, где они находятся?, на счёт головок у меня осталась ещё 3д24,810, не знаю какая она.
От самый.
На плате УВ (К157УЛ1А) Парраллельно 2 и 3, 5 и 6 ногам.
это керамические трубчатые кондёры 6 штук?. если они, то это их просто заменить перемычками?
Трубчатые ни разу не подводили. Конденсаторы НЕЛЬЗЯ заменять перемычками. В Вашем случае, для проверки их можно удалить совсем.
С15, С16 и подключаемые перемычками С18, С20.
хорошо, попробую. И так, после многочисленных танцев с бубном, второй канал всё же запел, но раза в 4 тише рабочего. Думаю теперь надо попробовать заменить К547КП1В и К157УЛ1В. МОЖЕТ К547УП1В не до конца открывается, а может первая секция к157ул1в неправильно работает. Кажется ремонт близится к концу......
