Маяк 233
да.они чистые. на них ни каких помех не услышал, а вот на 5,7,8 ножках, тот самый звук, как в видео
Посмотрел.
И что?
Маяк-233 я каждый день вижу у себя в мастерской втечении 25 лет.
Или Вы полагаете, что я могу по этому видео точно назвать неисправную деталь? ;)
Так что там с сигналами управления ноги 2,6,9,13? Они чистые?
Понятно.
Едем дальше.
Надо проверить экранировку входных цепей усилителя воспроизведения.
Т.е. берем омметр и на выключенном аппарате смотрим сопротивление на контактах 3,5 разъема усилителя воспроизведения (плату можно вынуть из разъема). Д.б. сопротивление, близкое к 0 относительно шасси.
Экран проводов магнитной головки придется проверять сняв переднюю панель.
эм.... у головок провода вообще не экранированные. Сопротивление между 3-ей и 5-ой ножками равно почти нулю.
Понятно.
Едем дальше.
Как неэкранированные?
Можно увидеть фото этого места (нижняя часть головки и каретка полностью с отчетливым видом проводов)?
хорошо, но только завтра, фотик будет только завтра, там обычные провода, как везде, как в блоке питания, как провода от индикатора к комутационной плате. точно такие же, белые, синие, зелёные.
Кстати, вот Ваш аппарат в разборе.
Теперь переходим к исследованию усилителя воспроизведения.
Параллельно С1 (220мкФ) вешаем такой же конденсатор.
Если это не ничего не изменило, то не торопитесь его оттуда убирать. Пусть пока повисит.
Затем, соединяем входы 3 и 5 на землю (вход 2).
Какие произошли изменения?
у меня таких шлейфов к индикатору не идёт, они идут внутри аппарата, а не около самой лампы(индикаторной). разьём под наушники, да такой же, но и встречался аппарат с 6.3мм разьёмом. такие же шумодавы с КМ-ками, и МБМ Бумажными, хотя замена на плёнку, дала свои результаты. И в Усилителе записи у меня 4 микросхемы, 3 К547КП1А(В) и одна К157УД2.
Странный Маяк...
Wolfenstein, прозвоните магнитную головку (МГ) прямо с контактов платы усилителя воспроизведения (УВ) 3-7 и 5-7, должно показывать около 200 Ом в режиме воспроизведения.
Попробуйте закоротить контакты 3 и 5 на общий провод и послушать, пропадёт ли гул.
так. между контактами 3 и 5 УВ сопротивление относительно шасси БЕСКОНЕЧНОЕ!. все ёмкости заменены. головка новая. 3Д24 012.
так. между контактами 3 и 5 УВ сопротивление относительно шасси БЕСКОНЕЧНОЕ!. когда меряешь сопротивление между ножками 3 и 5 при включенном магнитофоне, то возбуждение пропадает, но звука так же нет. все ёмкости заменены. головка новая. 3Д24 012.
3Д24 012 стеклоферритовая головка, у Вас "приключения" начались после замены штатной на неё?
нет. она и стояла у прошлого хозяина, он работал, а потом перестал. головка хорошая, спору нет, не в ней дело, мне кажется, что что то в УВ или УЗ. потому что, когда вытаскиваешь один из модулей, УВ или УЗ, возбуждение исчезает. или что то в другом, Плату коммутации менял, толку 0.
3Д24 012 стеклоферритовая головка, у Вас "приключения" после замены штатной на неё начались?
При воспроизведении УЗ в данной модели ни как не влияет, эту плату можно на данный момент изъять. По внешним признакам неисправность напоминает ситуацию когда не подключена МГ.
При выключенном магнитофоне измерьте сопротивление между выводом №7 и №3 УВ, сопротивление должно быть порядка 400 Ом, о результате напишите.
Сопротивление между ногами 3 и 7 УВ равно бесконечности. что это значит?
Перед тем, как что-то предпринимать, выньте разъём для подключения МГ Х1 (толстая белая трубка ПВХ) и замерь сопротивление МГ прямо на с него.
сопротивление между всеми выводами головки равно бесконечности.
