Мультивибратор. Вопрос
Есть сомнения? Рисуем график...
Не-е-е...
График рисуем по-честному, с указанием расчетных значений напряжений на резисторе.
Не-е-е...
Тааакс... частота 5мГц, 50 Ом генератор, резистор 10 кОм, ну чтоб частота не пролетала в нагрузку 470 мкФ, хватит?
Или лучше ёмкость уменьшить?
не, ну а какую ёмкость взять для наглядности?
0.00006 Ом... даже при 0,47мкФ 0.06 Ом разница сопротивлений огромная ... в нанофаратах выходит брать надо?
Сопротивление конденсатора С1 переменному току д.б. сопоставимо с сопротивлением R1.
...в нанофаратах выходит брать надо?
Возможно даже в пикофарадах - частота очень большая.
надож а для частоты 5ГГц фильтра не существует чтоли...
Николай_С С чего надо начать?
Построение фильтра НЧ?
Методика типовая:
- определяемся с параметрами входа и выхода;
- рисуем желаемую АЧХ;
- подбираем схемотехническое решение;
- делаем расчет схемы, рисуем реальные графики АЧХ, ФЧХ;
- делаем конструкционный расчет (если нужно).
Методика типовая:
1. Параметры входа есть(если только частоту уменьшить), выход ааа чтобы не всё гасилось в ноль и пульсации были тоесть крайностей небыло, тоесть среднее значения
2. тоесть что хотим чтобы получилось на выходе из миандра? ну это чать условия из пункта первого!
3. Схематическое решение есть, есть схема...
ну 4. и 5. пункт ясно
Значицо так ... Интегрирующая RC цепь... Генератор 50 Ом внутреннее сопротивление, миандр 50 kHz, амплитуда от 0 до 12в... сопротивление
конденсатора на такой частоте при емкости 2 nF составляет 1500 Оm... Какой длжен быть номинал сопротивления резистора R1 при средних пульсациях выходного сигнала?
берём R1 1500 Om... Строим АЧХ по этой методе...так?
    24 KB · Просмотры: 197
