- 15 Авг 2011
Сообщение от pryanic
2.2 мом - это уже слишком.
Поэтому я и решил узнать потолок сопротивления для этих резисторов у вас.
Жду ответ.
Если использовать грубую модель, то Ik=h21*Ib. 2.2 мом дает очень маленький ток базы (при 12в питания 6мкА). Поэтому ток коллектора будет не больше 1 мА.
Но лучше использовать модель транзистора Эберса-Молла.
На низких частотах лучше использовать схемы на основе компаматоров, например неинвертирующий триггер Шмитта. Титце Шенк стр 312
Вот же выше в теме ...Время импульса будет = R*C*ln2
Титце Шенк Полупроводниковая схемотехника стр 100
Вот это я и хотел узнатьВерно
Коэффициент усиления для кт315ж от 30 до 250, но обычно берут средний 100-150.
Следовательно для поддержания коллекторного тока 20-30 мА, ток базы должен быть порядка 0.1 мА, отсюда уже и считайте сопротивление резистора.
