На Конкурс "13 друзей моддинга" - ретро УМЗЧ от wow4an-a
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Это хорошо, что народу нравится, значит двигаюсь в верном направлении.
Решил отвлечься от работ с деревом и потокарить немного :))
Сделал две втулочки, через них будут проходить провода на аноды выходных ламп.
****Да простят меня токаря, видя, как я токарю на сверлильном станке.... гм... сверлом!****
Товарищи, пожалуйста подскажите параметры галетного переключателя ПГС-328Б Болгарского пр-ва. Мои гугл с яндексом вообще не знают что это такое.
Он вроде похож на наш ПМ-3П6Н
▼ Основные технические параметры ПМ-3П6Н:
Переключатель малогабаритный ПМ-3П6Н предназначен для переключений в цепях с напряжением до 300 В при мощности до 25 ВА.
Ток переключаемой цепи не более 0,2 А.
Сопротивление изоляции между контактами и на корпус — не менее 1000 МОм.
Максимальный диаметр переключателя не превышает 32 мм, длина в зависимости от числа галет — не более 19; 28; 37; 47 или 55 мм.
Масса в зависимости от числа галет — около 29; 34; 39; 44 или 49 г
На вид не похож, конструкция тоже... не такая массивная. Этот, мой, от селектора Орбиты у-101.
В принципе, активную нагрузку мне коммутировать не нужно, все переключения будут происходить при отключенном питании. Но сможет ли он 300В 100мА...?
Спасибо, что хоть кто-то отозвался.
А я долго ломал голову на ручкой громкости... И тут на глаза попалась ручка от приёмника VEF. Что тут скажешь, брутальная :)
Нужно было её как то вписать в дизайн...
Что же, поехали
Ручка то получилась прикольная, я бы даже сказал красивая, но она всё равно сама по себе...
Чего-то не хватает. Может черную часть под медь покрасить?
Лак подсох немного. В общем, взял обычную краску из баллончика аля "медь", напшикал в крышку, взял жесткую художественную кисть и прошелся ей по ручке. Сверху лак.
Но всегда еще можно все переделать
:) согласен :). Пусть это будет эпиграф :)
Заранее хочу предупредить ,всё что сейчас буду высказывать лишь моё личное мнение и видение.
Чем отличается ламповый усилитель от обычного?
Тем что обычный это - усилитель.
А ламповый это- УСИЛИТЕЛЬ!
В работе очень грамотно и удачно произведено расположение элементов. Но оно слишком скученно (извечная проблема,я тоже этим страдаю:) сначала найти корпус ,а потом пытаться установить туда оборудование).
Ламповый усилитель должен отображать МОЩЬ, ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, а на таком маленьком пятачке такого не добиться. На мой взгляд необходимо увеличить размеры самого усилителя.
Вот это и есть нестыковка. Важно что бы детали усилителя смотрелись единым целым. Для этого,на мой взгляд нужно ввести какой то элемент который будет прослеживаться во всех деталях конструкции. И такой элемент у вас уже есть .Это втулки для кабеля. Точно такой же формы можно сделать обрамление отверстий для ламп (лучше из латуни) как у Валерия в последних часах. Внешний вид сразу станет более выигрышным. Изаодно этот элемент можно будет использовать для обыгрывания трансформаторов,органов управления...
И всё таки при столь малом размере усилителя сложно воспринимать его как что то мощное и брутальное.
Материал: на мой взгляд лучше всё таки использовать хорошее дерево,бук,бразильскую вишню,хотя последняя обрабатывается очеь сложно ,но её внешний вид это с лихвой компенсирует. Их можно купить в магазине ,как разделочные доски:)).
Ещё раз напоминаю,это всё ИМХО :)).
И удачи... во всём:)!
Да, все хорошо сказано, соглашусь, пожалуй со всем. Просто есть одно НО - я делаю из того что есть и из того что могу достать сильно не пнапрягаясь. Второе НО (к вышесказанному не относится) я не боюсь экспериментировать, но делаю это точно зная, что я смогу и всегда исхожу из того, что я умею :)
Вот, как то так.
По поводу размеров... дык это я с самого начала решил сломать стереотипы. К тому же, его выходная мощность соответствует его размеру :)
Трасформаторы тоже голышом не останутся ))
Каждый из режимов включения выходного тетрода так или иначе влияет на звучание. Принято считать, что эти режимы благотворно влияют на тот или иной тип музыки, к примеру для прослушивания жесткого агрессивного Рока, лучше использовать тетродное включение.
Сделал интересную штукенцию :)
Вот блин хоть убей меня Вовчик, но фанера смотрится не очень...
Может серьезно подумать о какой нибудь разделочной доске из твердых пород дерева? Все ИМХО конечно :)
Поддерживаю беусловно, опять же с одним НО :), иногда может нужно и напрячься:))
Вот это то самое очём я и говорил:) Теперь просятся такие кругляши вокруг ламп:).
А если бы вы не знали, что это фанера?
Аздесь дело не в фанере ,а в текстуре.... Можно и шпоном покрыть.
Теперь просятся такие кругляши вокруг ламп.
У меня нет материала на такой диаметр (у меня вообще по металлу запас ооочень скудный)... Да и будет перегружено.
Да, я тоже об этом, текстура не очень смотрится, плюс ко всему в конструкции уже несколько видов древесины с разным узором. Под лаком они ещё и разный тон дадут. Вроде как и критиковать не хочется, потому как задумка и исполнение хорошее, но вот такие мелочи портят все малину :)
Тут конечно согласен, да, будет перегруз. Кольца вокруг ламп и не влезут, да и смотреться они будут только при увеличении общей площади.
Чойта? Везде сосна, кроме фанеры. Просто направление распила на передней панели отличается от боковушек. Вот и всё
Какой-то день сегодня... за что бы не взяляся, ничего не получается.
Вот так закосячил переднюю панель.
А вот если бы еще пять минуток подумал - то ничего бы такого не случилось.
Долго мучился, думал что делать. Перепробовал кучу всяких накладок делать - ничего не подходило.
В итоге взял корпус от антивандальной кнопки и запресовал в подготовленное отверстие (ну как запресовал... - шандарахнул молотком с психу). Внутрь вклеил резиновую втулку и вставил туда выключатель с самодельным рычажком.
С психу конечно покоцал немного вокруг металлического кольца.... но, думаю, получится исправить.
