На конкурс "13 друзей моддинга" стимпанк бра от sergey-las
И снова лак.
После высыхания проделаю то же самое с обратной стороны.
Кто подскажет? какой полироль лучше взять?
Наконец то последний слой лака:tehnari_ru_998:, правда еще торцы еще подмазать.
Ну и еще теплоотводы сделал, еле подогнал по размеру. Сделал их из тех же гильз, сначала выпилил потом расплющил и т.д.
какую полироль лучше взять?
Извини: полироль мужского рода.
А взять можно любой, вплоть до обычной зубной пасты. Если есть малейшие неровности, то лучше сначала пройтись наждачкой № 1800-2000, и отполируется быстрее. Удачи.
Покрыл лаком торцы, нанеся с десяток слоев. Пускай теперь сохнет.
Начал изготавливать вот такую штуку, одному мне известно, что это
будет:D
P.S. надеюсь больше нечего не придется покрывать лаком:D
Зашкуриваю детали.
    24.9 KB · Просмотры: 122
    40.1 KB · Просмотры: 208
Подскажите, а элементы под глину с побелкой подходят под стимпанк?
У каждого свой стимпанк и мы же не знаем что должно получиться на выходе.Под мой стимпанк не подходит,а если будет что то оригинальное и красивое может и под мой подойдет.Так что решать только тебе.
Возможно тебе подойдет вместо побелки гальванопластика?Это не сложно.
Вообщем ситуация такая, начал матировоть трубки и полусферу пастой, а оно не матируется. Стекло видно какое то не такое. Сейчас пробую замотировать при помощи смеси клея и мела, но ровный слой не получается, похож на глину побеленную:D После высыхания попробую зашкурить и нанести еще слой. Да и способ я такой впервые услышал :)
Т.е. ты хочешь сделать их матовыми?
Стекло такое, метода не та. Нужна наждачная бумага подходящей зернистости, лучше водостойкая, меньше йаду вдохнешь. От величины зерна будет зависеть вид и структура поверхности..
Пробуй пескоструй.
Компрессора нету:(
Т.е. ты хочешь сделать их матовыми? Нужна наждачная бумага подходящей зернистости, лучше водостойкая, меньше йаду вдохнешь. От величины зерна будет зависеть вид и структура поверхности..
Пока, что я начал пробовать с того, что можно будет смыть. О наждачной бумаге я то же думал. А как это метод не тот, ведь паста для травления стекла а мои детали не берет, думал паста сдохла, а нет попробовав на обычном стекле все нормально травится.
А что еще можно использовать в качестве россеивателя света?
