На Конкурс "13 друзей моддинга"- USB гарнитура 5.1 от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Юрий, там в каждом ухе куча динамиков, и саб в голове.
Отлично смотрится, удачи!
Я единственное не могу понять название девайса 5.1, так модно любые колонки назвать 2х3.0 ...
:) Это не моё название- это заводское название. Я хотел назвать наушники в стиле стимпанк :), потом помотрел что может многовато стимпанка на один конкурс. И оставил заводское название.
В каждом ухе по четыре динамика с разным сопротивлением. На шнуре (в пульте управления) схема с процессором (скоро и до него очередь дойдёт:) ) которая раскладывает звук до 5.1.Подключается только к компьютеру по USB. Работа условно разделена на 4 этапа.
Первый пройден т.е работа закончена на 25 %.
К сожалению,я как то не сообразил дать характеристики...
Исправляюсь :)
COSONIC Наушники HTS-890MVI с микроф, 5.1/домашний театр, виброконтроль
Производитель
Cosonic
Модель
HTS-890MVI
Тип оборудования
Наушники 5.1 с микрофоном (гарнитура)
Тип наушников (интерфейс)
Проводные
Тип конструкции
Накладные
Тип звукового оформления
Полуоткрытый
Цвета, использованные в оформлении
Серебристый, серый, черный
Крепление наушников
Вертикальная дужка
Длина кабеля наушников
2 метра
Динамики
40 мм - передний, 30 мм - центральный/тыловой/сабвуфер
Частотный диапазон наушников
30 Гц - 18 кГц SPK (передний динамик), 130 Гц - 18 кГц SPK (центральный/тыловой динамик), 20 - 200 Гц VIB (сабвуфер)
Сопротивление наушников
64 Ома x 2 (передний), 32 Ома x 2 (центральный/тыловой), 8 Ом x 2 (сабвуфер)
Частотный диапазон микрофона
50 Гц - 16 кГц
Сопротивление микрофона
2.2 кОма ± 15%
Чувствительность микрофона
-60 дБ ± 2 дБ
Разъемы
USB
Интерфейс
USB
Настройки
Громкость, выключение микрофона
Прочее
Съемный микрофон
это вкладки программы
регулировки наушников
две колонки
четыре... и т.д
можно растаскивать по разным углам
вращать
и остальные закладки с предустановками и настройками
    32.1 KB · Просмотры: 101
Частотный диапазон наушников 30 Гц - 18 кГц SPK (передний динамик), 130 Гц - 18 кГц SPK (центральный/тыловой динамик), 20 - 200 Гц VIB (сабвуфер) Сопротивление наушников 64 Ома x 2 (передний), 32 Ома x 2 (центральный/тыловой), 8 Ом x 2 (сабвуфер)
Все ровно не могу понять производителя, обыкновенные трехполосные наушники, откуда они 5.1 взяли ?... :)
Вот ,специально расковырял пульт с процессором :))
тут видно что каждый канал идёт отдельно
под медной фольгой сам чип
вот он
разобрал штуковину которая не даёт наушникам упасть на плечи :). Там ещё две тяги с двух сторон вот из этого сморщенного мешка торчали,связанные между собой резинкой (по виду как от трусов :)) )
    23.1 KB · Просмотры: 87
    194.3 KB · Просмотры: 88
    137.5 KB · Просмотры: 87
Как это я пропустил такое чудо!
Хотя нет я получил колоссальное удовольствие не по частям, а всё сразу! Ну, почти всё сразу! :)
Уверен, что в остальных сериях не разочаруюсь!
Спасибо,Анатолий :)
Когда начинал поставил себе задачу-Каждый день хоть по чуть-чуть заниматься проектом :)). И вот... уже целую неделю всё вокруг да около верчусь,а толку с гулькин нос . Два месяца прошло с начала конкурса а у меня и половины нет. Надеюсь за выходные продвинусь :)
Решил сегодняшний день посвятить изготовлению, этой штуки:))
разметил
вырезал
согнул
полирнул
выточил шпенёк,нарезал резьбу,припаял к пластинке
нашёл старые куски кожи,вырезал вкладыши,из старой скатерти,чтобы тяги внутри скользили.
склеил,чтобы держала форму клеил сразу на огнетушителе :)
пока это будет сохнуть
Пришла в голову одна мысля...
Пошёл травлением заниматься.
А огнетушитель специально в мастерской - Пожарники требуют ?... :D
Про остальное слов нет, извини, остается только шляпу снять ... tehno022
Не это не мастерская:). Это на работе, пол дня сидел годовые графики делал :(, а в промежутках поработал немного.
То есть как будет выглядеть работа окончательно не знает НИКТО?
:) Незнаю :)
Я когда начинаю что то делать вижу только смутный образ... И чем дольше делаю тем он резче становится.
Но завтра должно получиться ... интересно
выточил такие болтики
прикрутил
вид изнутри,шпенёк и прорезь играют роль направляющих для тяги
Травление благополучно завершено
вырезаем и приклёпываем на одну заклёпочку д 1,5 мм
заточил трубочку от антенны
делаем аккуратные дырочки
собираем
Молоток! Так держать. В перерывах между работой советую усиленно качать шею 16-килограммовыми гирями - среднестатистическая шея конечный продукт не выдержит. )))
Мне нравится, обалденно!
Кстати, да шею подкачать придется :D
:)) Да не, с шеей уменя порядок, в своё время выполнил норматив КМС по борьбе :)),так что закалка есть :).
А вот по окончанию проекта,обязательно взвешаю изделие :). Почему то уверен на 90% что вес увеличится грамм на 100-150.
Хотя ещё работ много,и .... ну в общем посмотрим :)
