На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Смотри таблицу диаграмму зависимости тока и напряжения. Оптимально 2,2в 20ма. При 2,6в там что-то около 50ма.
там по барабану какое напряжение,хоть 220в подавай главное чтобы оно было выпрямленным и ограничиый ток ,считай можно подключить светик как от 12в питания но с ограничительным резистором допустим 1.5к,и от 220в но с резистором в двадцать раз большего сопротивления.У меня в доме практически в каждом выключателе стоят светодиоды(сам поставил)чтобы ночью не искать выключатель в темноте,так там вообще поставил резисторы чтоб еле-еле светик было видно.
Ага, понял!
Как мотать катушки на фильтрах? Вопрос уже задавался, но я не получил должного ответа.
У меня есть проволка 0.25, 0.5, 1.35. Какую брать и сколько мотать, чтобы получилось: 2.5 мГ, 0.45 мГ, 0.25 мГ ?
Всё, уже разобрался!
0.45 мГ - это 450 мкГ???
Я правильно перевёл величину?
И ещё в программе Coil32 расчитывать катушку или индуктивность?? Какую вкладку выбирать?
Ориентируйтесь по току, это основной параметр для светодиодов. Падение напряжения на светодиодах может отличаться даже в одной партии. Именно поэтому не рекомендуется включать светодиоды параллельно. Удачи.
Вот я прикинул число витков. Скажите, я всё правильно сделал? Число витков получается реальное??
P.S.
Длина проволки там вычисляется не правильно. При изменении значения "Диаметр каркаса" изменяется и значение общей длинны проволки(хотя не должно). Плюс значение там какое-то нереальное.
    52.9 KB · Просмотры: 142
Сегодня купил радиатор 300см(квадратных) и конденсаторы для фильтров АС.
Но удивился. Продавщица говорит, что это плёнка, но с виду они как керамика.
Циферное обозначение, круглый и оранжевый. Очень похоже на керамику. Хотя утверждает, что плёнка
Кто может сделать печатку для фильтра АС???
Ага, спасибо!
Скажите, а керамика работать на фильтрах будет??
Я конечно не аудиофил, искажения вряд ли услышу.
Просто продавец сильно утверждал, что это плёнка, ну я и купил. Да и на витрине лежали фильтра для Веги и там тоже стояла керамика(Фильтра делает сам).
сфотографируй - поставим диагноз по фото.
Что бы услышать искажения не нужно быть аудиофилом, достаточно быть не глухим.
Вот те самые кондеры.
Честно говоря я к звуку не сильно придираюсь.
    76.3 KB · Просмотры: 105
Блин... Ну ладно, прийдётся ехать менять.
Блин, может можно обойтись керамикой??
У нас плёнка по бешеной цене.
Я за керамику отдал 90грн, а плёнка ещё дороже
в НЧ она сгодится,на ВЧ и СЧ не пойдёт,но играть будет в любом случае,ты лучше у дедков купи МБГО-2,дешевле и лучше
