На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Ну признаюсь, что думал либо не получится вовсе, либо получится полное Г
Сегодня доделал печатку.
Зачистил дремелем сопли(которые не вытравились), местами косяки от нанесения лака для ногтей...
Артем, молодец! Желаю удачно распаять усилитель. Ну и дойти до финала с гордо поднятой головой! :D
Спасибо, Андрей!
Сам не дождусь того момента, когда усилитель заработает вместе с колонками.
Хотя изредка посещает мысль, что ничего не получится(В общем мозг нагнетает ситуацию :) )
Народ, скажите можно ли микросхему припаивать к плате через провода? Не напрямую, а через проводки. У меня просто кулер тогда не влазиет на поверхность радиатора. Мешает плата. А если по проводкам, то будет всё отлично
можно почему бы и нет, главное не ошибиться, и сечение маленькое не брать. если расстояние большое то придется провода экранировать.
Ну провода будут не больше 10см. даже чуть меньше
пробуйте, длинна небольшая должно нормально получиться.
Сегодня спаял плату усилителя. Не паяная осталась микросхема. Т.к уже приходится сидеть с лампами, а не с дневным светом и уже не так хорошо видно.
Немного ошибся выбирав конденсаторы металлоплёночные. Я брал с вольтажем от 100В. И они оказались великоваты. Пришлось применять технологию пайки больших конденсаторов с маленьким расстоянием отверстий. В общем неплохо полчилось. Главное, чтобы работало!!!
Ну в общем критика принимается :)
    86.5 KB · Просмотры: 108
    87.7 KB · Просмотры: 115
    94.3 KB · Просмотры: 96
Кстати при соприкосновении металлоплёнки между собой корпусами ничего страшного не будет??? И нужно ли изолировать микросхему TDA2050 от радиатора? Вроде бы не нужно, но лучше перестрахуюсь спросив тут
Не должно, но я кембрик в таком случае одеваю, вдруг отверткой какой перемкнешь.
да, это не сложно.
На вебку чтоль фоткал?
Да, фоткал на вебку. Лень было на телефон, а потом флешку вынимать.
А так сразу сфоткал
да, это не сложно.
А как?? И это правда обязательно?? Слюды у меня нет(((( И втулок фторопластовых тоже нет....
Я просто где-то вычитал, что тут кто и как хочет. Можно ставить, а можно и нет. Правда ли это??
P.S корпус будет чисто деревянный!
Тёма-молодессс!
рад что пригодились мои советы :)
по поводу проводков от микросхемки то тут тебя огорчу,даже 2-3см окажут значительное влияние на хорактеристики(шум,фон,наводки,риск самовозбуждения как по НЧ так и по ВЧ),по этому советую взять кусок наждачной бумаги и приклеить(хоть в двух точках)к ровной поверхности,и попросту сточить кусок стеклотекстолита не дающий прижать микросхему к радиатору.
Теперь по поводу корпусов конденсаторов-расслабся,всё нормально проблем никаких не возникнет.
Микросхему нужно изолировать от радиатора только в том случае,если:
-радиатор будет закреплён на металлическом шасси корпуса,а значит окажется соединённым с общим проводом,а так как фланец микросхемы внутри её соединён с минусом то получится короткое замыкание если изоляции между фланцем и радиатором не будет.
-если на одном радиаторе будет закреплено две микросхемы а в блоке питания будут стоять предохранители(4шт,2шт на каждую микросхему),тогда толку от минусового предохранителя не будет вовсе и в случаее если сгорит одна микросхемка,то следом потащит и вторую-а это *печально*
-если радиатор будет расположен очень близко от трансформатора,то его настоятельно следует подключить к общему проводу,иначе вероятность *словить возбуд*увеличивается в разы,а по этому без изоляции микросхемы снова не обойтись.
изолировать микросхему от радиатора не нужно:
-если радиатор находится на расстоянии не менее 10см от трансформатора,сетевой провод находится как можно дальше от радиатора и входных/выходных сигнальных цепей.
--радиатор не соприкасается с корпусом(нет электрического контакта)
-корпус надёжно защищает от попадания во внутрь посторонних металлических предметов(болтик,гайка,шайбочка,кувалда,саморез,шаловливые ручонки и тп.)
Про сверла.
Я ищу на аукро.ua
Оч. часто там народ продает еще советское оборудование (инструменты). Цены не всегда адекватные, но просто "у дедов на рынке" такое уже не найти.
0.9мм, 0.7мм
Обрати внимание на хвостовик.
Да неужто у вас нету радиоэлектронных магазинов? Там должны быть Как вариант еще по стоматологическим магазинам пройтись, там тоже бывают.
Ну раз уж завели эту тему, то скажу, что ближайший нормальный радиомагазин за 40км от меня. И часто туда не поедишь. В городе есть магазины, но там кроме запчастей для телефона ничего нет. Даже светодиоды не продают. А в строительных магазинах только 1мм сверло есть. Так, что вот так:)
а на аукро- это мысль
помнится, делал сверлышки из швейных иголок. обтачивал на наждаке и сверлил. заточка примерно такая -
    1.8 KB · Просмотры: 58
Ну это норм, я тоже не в самом Питере живу, а в 40 км от него (хоть еще и считаемся СПб), так что знакомо - часто не скатаешься, но сразу скататься за много чем можно :)
Сегодня шел с технаря, зашел в переход и увидел надпись Радиокомпоненты.
Я бегом туда, оказался приличный магазинчик. Правда основные детали под заказ. Но всё же. И цены божеские.
Наконец-то могу покупать детали без проблем
Скажите, у меня на трансе две обмотки по 13 вольт. По этой схеме БП Какие клемы соединять вместе для общего провода???
    29.4 KB · Просмотры: 182
    14.8 KB · Просмотры: 200
