На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Вот ещё немного поизгалялся и вот, что мы имеем.
Выберите лучший!
    20.9 KB · Просмотры: 84
    21.1 KB · Просмотры: 144
    19.7 KB · Просмотры: 81
    20.7 KB · Просмотры: 76
    21 KB · Просмотры: 110
я бы выделенную часть шкалы сделал красным (а то цифры красные и сегменты тоже) всё это смотрится вместе не айс, либо цифры изменить и сделать тож чёрные...шкалу бы сделал по толще линию ( она потеряется потом на общем фоне)
шрифт который подчеркнул изменил бы на тот какими написаны у тебя надписи....а так - вот этот вариант на мой взгляд по моему самый удачный из всех
Вы имеете в виду шрифт которым написаны надписи в фронте??
левый и правый под шкалой, не в тему смотрится
я свою тож долго переделывал много раз пока не удовлетворился, но у меня дизайн не обычный тогда был и я ковырялся чтобы смотрелось гармонично
вот, наверное видели уже, он много где по интернет гуляет, я даж на файлообменниках видел мануалы по сборке наделаны в pdf формате, контент слизан на чисто с моего сайта...офигел когда у видел в первый раз, ща уже не удивляет
Вот как раз ваш усилок для меня кумир!
Я корпус идикатора возьму у вас. Я сначала даже не понимал как его делать.
А как я понял, левый и правый под шкалой должен смотреться со шрифтом чисел?
так зайдите на сайт, там подробные фотки с описанием, сделано из хлама на коленках...Индикатор Выходного Сигнала
шрифт под шкалой на мой взгляд в вашем случае на до взять тот, каким по серёдке у вас написано
Не, ссылочку вы зря дали :)
У меня ваш сайт в закладках висит ;)
Вот как раз те фотки я и смотрел. Увидел, что корпус сделан из коробки CD.
В общем сейчас поправлю всё и снова выложу
из коробок сделаны только торцы, простую органику не интересно она гладкая, а тут ребристая фактура и не видно из за этого ,что находится внутри
Не ну я всё это видел.
Основание-крагис, торцы-коробка CD. Я намерен делать корпус так же
Как сейчас?? Всё вроде бы впорядке??
    20.7 KB · Просмотры: 109
на много лучше! уже есть какая то гармония, надо в корпусе смотреть ещё, тогда лучше видно чего не хватает
хорошо! Сегодня начну
Работа идёт, но очень медленно.
Очень часто, что сижу по пол часа и думаю как скрепить изготовленные детали, поэтому время идёт, а работы немного.
Ну вот, что я сделал за сегодняшний день. Сделал боковинки(световоды) для корпуса индикатора, изготовил само основание. Боковинки пытался клеить на секундный клей, но оказался он уже негодный(конструкция сразу развалилась). Уже потом я склеил на клей из клеевого пистолета, конструкция не жесткая. Завтра буду в техникуме, заодно куплю нормальный клей и уже склею окончательно.
Ещё сижу и не знаю как крепить боковинки(в сборе) к основанию??
Основание крагис, а боковинки из коробки CD.
Сейчас всё в "шибко" черновом варианте сфоткал на вебку. С телефона не хочу потом карту памяти туда-сюда тыкать, а фотик никто не догадывается подарить...
Кстати до сих пор думаю каким цветом подсвечивать индикатор. Есть 3 варианта, либо белый, либо красный, либо синий.
Реальнее всего мне достать белый и синий.
Но тогда получается и панель управления(громкость, кнопки) нужно тем же цветом подсветить
    55 KB · Просмотры: 118
    71.8 KB · Просмотры: 116
    43.5 KB · Просмотры: 101
Я бы подсветил красным или желтым. С красным очень будет смахивать на doom (стиль игры), а желтый - ну слабость у меня к желтому цвету. Кстати, странно, что проще достать синий или белый, и меня с точностью наоборот.
Просто в магазине, который недавно в переходе открыли, в наличии только белая светодиодная лента, а завтра ещё и синюю завезут, а вот красной нет(только под заказ)
Ну у меня есть светодиоды SMD красного цвета, попробую из них ленту сделать.
Ленту можно посмотреть на рынке, где торгуют автозапчастями. Да и в обычных магазинах "Автозвук" и "Автозапчасти". И вопрос - почему не хочешь поставить обычные свеодиоды?
Место мало дня них. Там по высоте от световодов до корпуса усилка щель не более 5мм, для обычных это маловато. Поэтому ленту каплей клея в щели зафиксирую и всё будет нормально
День сегодня прошел не зря. Правда сделал мало, но по сути определился с креплением механизма.
Сегодня отрезал крышку для механизма из старых корпусов индикатора, обработал её напильником. Затем под диаметр крышки я вырезал отверстия в основании и тоже обработал его напильником, чтобы точно подогнать под размер. В итоге крышка, вместе с ограничителями плотно вставляется в основание с последующей вклейкой.
Не использовал крышки из пд бутылок из-за того, что крепление механизма нестандартное. Механизм должен плотно вставляться в крышку и фиксируется сбоку крышки винтом, под который подкладывается минусовая клемма.
Приклеил(пока временно) шильдик, для точной разметки под крышку механизма.
Ну и прикупил сегодня светодиодную ленту синюю, решил использовать синий цвет, вместо красного.
Ну и на сегодняшний день всё.
Ещё хочу спросить, реально ли купить новые(заводские) катушки для фильтров колонок?? И дорогие ли они??
    44.7 KB · Просмотры: 158
    70 KB · Просмотры: 112
    46.7 KB · Просмотры: 96
    112.4 KB · Просмотры: 100
    128.7 KB · Просмотры: 84
Сегодня день завершения работы над индикатором.
Приклеил новый шильдик, переклеил боковинки(были на термоклее, склеил на секундный клей), окончательно приклеил колпачки механизмов к основанию и приклеил намертво боковинки к основанию.
Механизм вставил, выставил стрелки по расстоянию от шильдика и закрутил сам механизм. Шильдик мне очень понравился при окончательно сборке.
Ну как то так.
Строго не судите, но небольшая критика принимается :)
    71.7 KB · Просмотры: 95
    71.2 KB · Просмотры: 160
    54.5 KB · Просмотры: 97
    55.9 KB · Просмотры: 87
    36.1 KB · Просмотры: 68
    70.8 KB · Просмотры: 69
Основа я так понял ДВП? Если не считать качества фото - красиво :)
