Когда говорят:Наоборот, это придает чувство раритета.
Вот тут я тебя поддержу!Провод подпаять, это чипуха, а вот корпус сделать красивый, руки не стого места ростут .
Ох, ну зачем же мучить животное? Это значит, что лампа начинает работать в режиме триода с экранной сеткой в роли анода. Думаю, что долго она так не проживёт.И ещё прикол при отсоединении колпачка анода выходной лампы усилитель продолжает работать без изменений.
Схема включения выходной лампы триодное через резистор 100 Ом.Это значит, что лампа начинает работать в режиме триода с экранной сеткой в роли анода. Думаю, что долго она так не проживёт.
Незадумовался никогда, что так может быть.с экранной сеткой в роли анода
Эамечательно, значит все правильно рассчитано, по даташиту у этой лампы 100 +/-30 мА, как раз нечто среднее ...ток анода 110 мА.
СПАСИБО. Снимаю шляпу .tehno022Эамечательно, значит все правильно рассчитано, по даташиту у этой лампы 100 +/-30 мА, как раз нечто среднее ...
Фон видимо недостаточная фильтрация в выпрямителе
Может тебе всё-таки сначала изучить как работают лампы, прежде чем начинать подобные эксперименты с ними?tehno036 Владимир правильно говорит! И резистор в 100 Ом тебя не спасёт!И ещё прикол при отсоединении колпачка анода выходной лампы усилитель продолжает работать без изменений
А чё еще надо, БП стандартный. То что конденсаторы больше ничего страшного, видимо какие были ...Где полная схема? Схемку однотакта мы видели.
Понятие "Стандартный" очень размытое... В этом статусе можно сделать вывод, всё по-минимуму и без "особых изысков". Для меня конечно тоже всё понятно. Пусть автор сам укажет... Может всё-таки есть какие нибудь ньюансы. Это например как про бутерброд с икрой... Можно икру просто на батон положить, вроде вкусно! А если перед этим батон маслом намазать,то ещё вкусней! А если ещё огурчик свеженький добавить? Гармония вкуса меняется. Так и с лампой!:ilowelinux:БП стандартный.
Читайте тему, там всё описано, чего и почему.Ну теперь тебе встречный вопрос... Где полная схема? Схемку однотакта мы видели. 6Н23 ты использовал каждую половинку для каналов L и R (Л и П). Накал как организован? Задержка Анодного?
Какие марки кондёров используешь в цепях обратной связи по току (в катодах ламп)? По фотке вижу, что это электролиты дешёвские стоят 2200 мкФ около выходных ламп (а на схеме 470 мкФ указано)... Но для входной лампы попробуй танталловые поставить! И зачем так их ёмкость завышать? Обоснуйте!
__________________
