Однотактный усилитель на лампе 6П44С
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Размер его 80/95/40
Наоборот, это придает чувство раритета.
Когда говорят:
-"На вкус и цвет все фломастеры разные".
У меня ответ только один:
-" На вкус они одинаковые, т.к. заправляются одним одеколоном"
Но возникает встречный вопрос-
"Зачем их пробовать на вкус?"
Провод подпаять, это чипуха, а вот корпус сделать красивый, руки не стого места ростут .
Вот тут я тебя поддержу!
Корпуса электронщикам завсегда трудно даются. Это все форумы признают.
Но ты надежду не теряй, А!
Вон, Жорж Смит совсем забросил свой проект ради помощи ЛАМПАЧатам. Респект ему!
Здраствуйте. Доделал я свой усилитель, включил, заработал сразу, играет отменно.
Вот параметры которые у меня получились без настройки измерил через 10 минут после включения : напряжение блока питания 240 в. ,напряжение на аноде 6П44С-200 в. ,ток анода 110 мА. , напряжение второй сетки 195 в. , напряжение автосмещения 14,1 в. 6Н23П напряжение анода 90 в. , напряжение автосмещения 6,5 в.
В результате пайки произошли некоторые изменения номиналов деталей просто других не нашёл R3-10к, R8-48к, C2-220мФ*25в., C5-2200мФ*50в.
Скажите как сюда загрузить видео работы усилка?
    56.8 KB · Просмотры: 111
Далее будет марафет усилка ну и ещё настройка
Фон маленько присутствует по звуку 100Гц. причину выясняю накал делал со сретней точкой.
Выяснил, фон идёт не от накала, скорей всего от выпрямителя .
И ещё прикол при отсоединении колпачка анода выходной лампы усилитель продолжает работать без изменений.
Ох, ну зачем же мучить животное? Это значит, что лампа начинает работать в режиме триода с экранной сеткой в роли анода. Думаю, что долго она так не проживёт.
Схема включения выходной лампы триодное через резистор 100 Ом.
ток анода 110 мА.
Эамечательно, значит все правильно рассчитано, по даташиту у этой лампы 100 +/-30 мА, как раз нечто среднее ... :)
Фон видимо недостаточная фильтрация в выпрямителе ... :)
СПАСИБО. Снимаю шляпу .tehno022
Фон устраню, надо поменять дроселя, Д29 маловаты
Значит , схема рабочая, расчёты правильные, можно смело повторять ,
авторство сохраняется за мной .
Название Tube Amp. G.S.L.W. на честь George Smith, Laiс, и меня.
Может тебе всё-таки сначала изучить как работают лампы, прежде чем начинать подобные эксперименты с ними?tehno036 Владимир правильно говорит! И резистор в 100 Ом тебя не спасёт!
Ну теперь тебе встречный вопрос... Где полная схема? Схемку однотакта мы видели. 6Н23 ты использовал каждую половинку для каналов L и R (Л и П). Накал как организован? Задержка Анодного?
Какие марки кондёров используешь в цепях обратной связи по току (в катодах ламп)? По фотке вижу, что это электролиты дешёвские стоят 2200 мкФ около выходных ламп (а на схеме 470 мкФ указано)... Но для входной лампы попробуй танталловые поставить! И зачем так их ёмкость завышать? Обоснуйте!
БП стандартный.
Понятие "Стандартный" очень размытое... В этом статусе можно сделать вывод, всё по-минимуму и без "особых изысков". Для меня конечно тоже всё понятно. Пусть автор сам укажет... Может всё-таки есть какие нибудь ньюансы. Это например как про бутерброд с икрой... Можно икру просто на батон положить, вроде вкусно! А если перед этим батон маслом намазать,то ещё вкусней! А если ещё огурчик свеженький добавить? Гармония вкуса меняется. Так и с лампой!:ilowelinux:
И так все понятно, он не раз упоминал, что стоит дроссель ... :)
Кстати от тебя даже схемы усилителя на EL34 не добились ?... :)))
__________________
Читайте тему, там всё описано, чего и почему.
А блок питания, стандартный, т.е. простой выпрямитель с дроселями , ничего хитромудрого там нет.
Вы мне пишете изучай. И что мне разобрать и изучать?
Давайте не будим шибко умничать.
