Печатная плата для TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы neio
Да, нельзя.
Правда громкость звука можно увеличить, если поставить динамики с большей отдачей...
Хорошо. На трансформаторе имеются клеммы на 9В, можно применить какой-нибудь умножитель напряжения, чтобы 18 на выходе имелось? Такой подошел бы?
18 В для TDA1558Q - это максимально допустимое напряжение и долговременная работа в этом режиме очень нежелательна.
ну так что никто не поможет как мерить ваты и амперы мультиметром??
С помощью только одного мультиметра измерить максимальную мощность можно только ориентировочно, очень приблизительно. Определить начало ограничения на слух - это нужен опыт.
ну а как приблезительно то?? мне нужно померить свой трансформатор скок он выдает как это сделать?
так а как подключить мультиметр??и проверить сколько ампер выдает??
Одним мультиметром сложно справиться, потому что нужно одновременно смотреть напряжение и ток. Хотя можно и одним. Сначала подключаем мультиметр в режиме измерения напряжения параллельно нагрузке и следим за напряжением на ней. Когда напряжение начнёт снижаться при увеличении нагрузки, переключить мультиметр в режим измерения тока и включить его последовательно с нагрузкой.
Только не перепутать, когда последовательно, а когда параллельно... а то сгорит. :)
светлана будь так добра нарисуй картинку если не сложно как замерить амперы на трансе !!! я в этом начинающий чайник))))
Вот так подключать.
Вместо переменного резистора можно подключать любые нагрузки, лампочки, спирали от плиток...
    2.9 KB · Просмотры: 317
понял спасибо!!!!!! подскажи как уменьшить мощьность усилителя !!!! у меня динамики от муз центра и усилитель тда 1558 прибавляю на 30% норм дальше хрип скрип как сделать его нормальным!!???
Не прибавлять... :)
А вообще, можно на входе поставить делитель, чтобы ограничить сигнал каким-то уровнем.
динамики примерно ват по 20 по питанию стоит 22000 6800 и пленочный 0,22
что за делитель то???
резистор на входе, сопротивление которого надо подобрать, чтоб при максимальной громкости на выходе не было искажений.
спасибо!!!!! посмотрим что получиться
