- 1 Апр 2014
Зазор около 3-4мм.
Намотал несколько неудачных катушек проводом 0,38 по меди.Высота намотки 22мм 4 слоя.Пролетел с сопротивлением,получил 5,6Ом. Решил пойти методом подбора.Расчет не хитрый.
В общем я взял провод 0,4по меди,По лаку он 0,45.
Считаем:
высота намотки /диаметр провода по лаку
22/045=48,8 Витков в слое
раз катушка 4 слоя следовательно первый слой 48 второй,третий,четвертый 46,44,42
итого 180 витков
находим сколько метров меди нам необходимо для катушки.
для этого сперва нужно узнать длину одного витка
внутренний диаметр*3,14
50,7*3,14=159,19мм
ну и далее находим общий метраж меди 159*180=28620мм
из таблицы смотрим удельное сопротивление провода 0,4.
28,6*0,14=4Ом
Итого: моточные данные 180 витков
количество слоев 4
диаметр провода 0,4
длинна намотки 20мм
сопротивление катушки 4Ом
Вроде бы все сходится сейчас начал мотать через пару часов посмотрим на результат
Считаем:
итого 180 витков
50,7*3,14=159,19мм
28,6*0,14=4Ом
количество слоев 4
диаметр провода 0,4
длинна намотки 20мм
