Внутренний диаметр фланца на глаз 43,,44мм.
Глаз - алмаз! Тонкий провод - для малой массы катушки, тонкий провод - большое сопротивление и малый ток, для повышения мощности повышают напряжение питания. Для чего нужна легкая катушка - ежу понятно. Правда не у всех прошных. Катушка EIGHTEEN SOUND 12W500 4ohm намотана алюмомедным проводом около 0,4мм в диаметре.Я делал прошники,на большой мощности катушки намотаны тонким проводом. Не понимаю чем это обусловлено
Способ применения: на чистые шероховатые поверхности нанести ровный слой клея, подсушить 30-60 мин, нанести второй слой, подсушить до "отлипа", соединить и зафиксировать на 24 часа. Для достижения максимальной прочности прогреть 1-2 часа при 100-150°С
Для полимеризации клея использую самодельную электроплитку с плавной регулировкой мощности и термопрерывателем (сейчас стоит на 220 градусов). Для бандажа использую бумагу (не беленую) для выпечки. Обычно делаю 3 витка. Полоску бумаги предварительно замачиваю в баночке с клеем. Начало полоски пускаю под выводами катушки, остальное сверху. Для удаления избытка клея сверху наматываю виток к витку нитку из полиэстера, которую снимаю после термообработки катушки. Каркасы последнее время изготавливаю из алюминиевого сплава толщиной 100мкм. Ролик 12кв.м. стоит у нас в хозмаге 1450 р.БФ-2 под бумагой крайне долго сохнет даже в печке , я обматываю черной ниткой в один слой и пропитываю БФ-2.
Взялся все таки за ремонт.Размотал заводскую шинку,замер показал 0,5Ом,странно....У него катушка 0,5Ом.
обычный D класс, сейчас уйма сабов с катушками 0,5Ом, есть и 0,25ОмИнтересно какой его усилитель качал.
Почему были? Они и сейчас такие же, штатные сабы в авто часто имеют сверхнизкое сопротивление.Такие были потехи..
Сорок лет назад свою первую катушку мотал в руках, в качестве оправки использовал рулончик фотопленки... Сейчас мотаю при помощи простого станочка (Советского еще производства), оправки все только из алюминиевого сплава, нагреватель с термостатом к оправкам крепится винтами.начал мотать(руками просто жесть,на станке покруче все это дело идет))
Пока гитаристы не перестанут палить именитые динамики, у тебя будет "хлеб с маслом".Очередной пациент.
