Перемотка катушки динамика
Восстановил таки древнюю кинаповскую акустику 37ГД-2 (три штуки). 4А-32 перемотал на 8ом, ВЧ 3гд-31 соединил параллельно (были последовательно), конденсатор и катушку не трогал. Получил довольно приличную АЧХ. На фото 35ГД-2. Они отличаются ВЧ звеном.
    11.6 KB · Просмотры: 101
    17.1 KB · Просмотры: 94
Вот, удалось сфотографировать ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ.
    19.8 KB · Просмотры: 196
Привет всем! Купил за пиво динамик питерский с оборванными подводами, снял колпак, смотрю, немного потемневшая катушка, витков 10 по центру. Есть ли смысл перематывать или так оставить
    51.6 KB · Просмотры: 212
    72.2 KB · Просмотры: 164
    79.5 KB · Просмотры: 198
    47.9 KB · Просмотры: 226
    36.4 KB · Просмотры: 200
Если сопротивление соответствует заявленному паспортному - покрыть катушку цапонлаком, и можно собирать обратно.
Если для изготовления (перемотки) катушки нет ни опыта, ни материалов, ни оснастки, то -да.
Витюша, всё есть, кроме текстолита 0.2мм, есть только 0.1мм
Хороший вопрос конечно. На динамике ни одного опознавательного знака, но рамой похож на 12D01, катушка 99.6мм
Отличный вид!
Каков объём корпусов? Относительно размеров 4ф-32 получается примерно литров 17. Чертовски мало.
Вить, ты-б тему новую открыл, а то этот пост уже потерялся в аналах темы про перемотку.
Рассказал-бы там:
1-почему 8 Ом?
2-под определённый усь такое сопротивление?
3- внутренняя отделка какова?
4-...
5-...
Мне проще изготовить новую катушку.:tehnari_ru_509:
гильза погнута вроде ? не?
Доброго дня!
Ребята подскажите на какой клей клеить ППУ подвес к диффузору?
Ну в общем вернемся к посту #241.
Заказал я подвес на динамик JBL привезли с аудиомании.Чутка подрезал,то что надо.
Решил пока заняться катушкой.Как я сегодня понял в АС в которой стоял этот динамик скорее всего стояло 2 одинаковых блина,схема подключения в параллель,в итоге получается 8Ом. Сопротивление динамика без малого 15Ом. Провод замер показал 0,15.
Идея следующая.Перематываем катушку на 8Ом. Провод примерно получиться 0,18,,0,2.Вопрос будет ли держать этот провод скажем ватт 250?
Предположительно очень китайский JBL
Да я так и подумал. Вообще это "копия" JBL Pro серии судя по корзине. оригиналы мотаются у них плоским алюминием в 1 слой.
Тебе в принципе можно проводом 0,3 попробовать намотать. Надо смотреть по зазору в моторе, ну и по ходу подвижки, скорее всего ход небольшой а запас по высоте еще "километр" (т.е. можно удлинить катушку)
