Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
вообще не понимаю почему на заводских трансах так мало намотано проволоки???
а питают они телики.. ЭЛТ... мониторы...а тут такая толщина.....
вообще не понимаю почему на заводских трансах так мало намотано проволоки??? а питают они телики.. ЭЛТ... мониторы...а тут такая толщина.....
Потому что там мощность в 3-4 раза меньше, и эта мощность идет по высокому напряжению, то есть токи там малые.
пожскажите как проверить irfz44n
и микру ir2153
склеил 12 жил толщиной 0,7мм,
на кольце получится пустоты тк лента склеена, это нормально?
тут вот провод 0,7мм в 6 витков.... мож 4 мало?
да ещё вопрос сколь ко ватт указывать в программе? как я понял для +-27 это 100 ват для +-20 это около 80?
Намотаешь 6 витков вместо 4, так же и напряжение на выходе будет не 30 вольт а 20. А еще хуже если сердечник войдет в насыщение.
Сколько выдала прога расчетов, столько и мотай
Подскажите как сделать мост из этой микросхемы
А.Чивильча «Повышение мощности усилителя на микросхеме TDA7294»
можно ли две таких схемы объединить в мост?
если да то как
тут такой вопрос: 4+4 получается 4 витка на одной половине кольца и на другой итого 8 витков на кольце это если мотать по половине, а у меня 12 жил склеены тогда 4 витка на всём кольце потом соединяю половину начала с половиной конца и это средняя точка так?
Да, так.
Для чего обмотка на 20В?
20в это для двух tda2050, есть ещё вопрос про обычный транс не импульсный тс-180 или подобный, там можно также мотать сразу всеми жилами, а потом соединять начало с концом, или есть какие различия?
-вот намотал первичку правильно?
4 витка как я понял будет на соединении средней точки....
-соединить начало и конец как на фото?
    49.3 KB · Просмотры: 260
    204.1 KB · Просмотры: 362
Отлично намотал.
А сколько люди писали, что сначала лучше мотать вторичку, а потом первичку.
Отлично намотал.
мороки много.... потом чуть что - перемотка, тем более у меня ещё и третья обмотка будет
Дело хозяйское.
Но мне удобнее наоборот.
Дело хозяйское.
а чем удобнее то? ты представь что намотал сверху первичку, а потом у тебя напряжение не такое какое надо и всё... нужно сматывать первичку добираться до вторички долго и муторно, а тут её и трогать не нужно, как по мне так намного удобнее сначла первичку - потом все остальные обмотки
Да.
Да.
Да, только прозвони потом, чтоб действительно средняя точка была, а не короткозамкнутая обмотка.
