Естественно! Питание тут надо другое, это очевидно.Вот тембр как раз и не нужен. А я именно и говорил про блок питания. Он опасен! Даже прикосновение к земле усилителя приведёт к электротравме!
полностью согласен. Мой первый унч(изначально задумывался как "шарманка") был собран мной в 12лет на радиокружке, тогда я не понимал всю серьезность анодного. На моей памяти он меня бил раза 4, причем это было по глупости, из-за не обращения внимания на технику безопасности(300В вам не шутки) и собирал я его как положено, в металлическом корпусе(он даже где-то остался у меня, для интереса могу сфоткать и выложить) и даже то меня не спасало.Естественно! Питание тут надо другое, это очевидно.
А вообще я бы не советовал новичкам заводиться с ламповыми схемами. Когда я этим активно занимался (лет 30-40 назад), так тогда принято было делать это солидно: изготовлялось шасси П-образного профиля, высверливались отверстия под ламповые панельки, трансформаторы, электролитические конденсаторы, с внутренней стороны закреплялись если не платы, то по крайней мере лепестковые расшивки для навесного монтажа ну и т.п. А теперь норовят всё на столе, на соплях, а напряжения там - дай-дай, сотни вольт со всеми вытекающими последствиями, плюс весьма поверхностные представления о технике безопасности...
Так что может быть передумаете?
лучше не экспериментируй с ней, а возьми другую.так чтоб током не стукнуло нужно всеголишь поменять питание и всё?сам усилитель нормальный?
я и сейчас отношусь к ним с некой опаской, хотя и собираю их
что ты имеешь ввиду и как ты себе это представляешь? лампам для их полной раскачки нужно минимум 250В. Низковольтные сейчас только забугорные, которые стоят порядка 600-1000р за шт.так чтоб током не стукнуло нужно всеголишь поменять питание и всё?сам усилитель нормальный?
Там не делитель. Накал питается отдельной обмоткой, просто она не показана. А резисторы с накала на землю (-) для уменьшения фона.Ну и в-третьих питать накал ламп через резистивный делитель - полная ерунда.
Значит работает. Просто читайте все внимательно.так будет работать эта схема?
Вот теперь всё понятно! Такой можно делать - тут оказывается обычное трансформаторное питание, соответственно имеется гальваническая развязка.
