Простой предварительный усилитель
Bc550-560 с какой буквой рекомендуется применять?
С буквой "С". При производстве транзисторов на выходе измеряются их параметры. Самые плохие маркируются "А", средние "В", лучшие "С".
У них разный Ку как я понял. В остальных характеристиках они одинаковые. Как я ещё понял лучше 550-560 применять, 5551-5401 хуже будет по звучанию?
Имеется вот такая платка с рэса ямаха ах-596, схему и плату прилагаю, похожа на схему с поста 24, какие мысли на счёт того если на вход подать к примеру 250мв. какой Ку у этого преда?
    43.6 KB · Просмотры: 395
    97.9 KB · Просмотры: 258
Стоит-ли ставить номиналы резисторов с схемы поста #24 на ямаховскую плату? Что в целом посоветуете по ямаховскому преду изменить?
Нашел ошибочку.
Рисовал руками дорожки на пп.
Чёто я в недоумении. А что-ж тогда показано вот тут-
Имея печатку под ЛУТ от Синуса, вы рисуете от руки? Да ещё и с ошибками?
Я не делал печатку. Хотя тоже не понял, вначале он делал печатки лутом и они работали, а тут руками решил рисовать.
Восстановил предварительную часть, фонокорректор на половину восстановил
    86.4 KB · Просмотры: 282
Не под скажите Ку преда ямахи? :)
Примерно я тоже понимаю, какие резисторы и вкакой цепи отвечают за Ку я вкурсе, чет я маху дал.
Чёто я в недоумении. А что-ж тогда показано вот тут-?
ПП разводил сам, первые делал лутом.
Последний как я выше писал, в связи с отсутвием лазерного принтера, делал по старинке)))))
Сверлил через распечатаную бумажку, потом рисовал.
Вот и обшипся)))
рекомендую всё-таки попробовать схему из поста 31, В некотором плане она более серьёзно проработана.
Обязательно попробую. Следующая будет из 31 поста
Я ставил с буквой С. Подбирал в пары, и ставил, ставил, ставил.......:grud:
Александр, у меня во все нет 550-560, а если их ещё и в пары подбирать то это печалька, покупать 100 пар и подбирать для одного преда, ну пускай парочки, это не целесообразно :)
Введите балансировку и ничего не надо подбирать .копеечный подстроечник жалко?
Для начала опробую ямаховский пред, а там посмотрю что есть в наличии с подходящих транзисторов и буду соберать.
Для балансировки ноля? В схему с поста #24? Это как в ланзар внедрять :)
это надо токовое зеркало балансировать.В посту 24 еще больший геморрой с подбором.Там сборки надо применять. ОУ+буфер кроет ваши схемы как бык яловую корову
Всегда найдётся схема лучше другой схемы, не в этом суть, если есть подходящие радио детали почему бы их не использовать, вдруг звучание понравится, у разных людей разные потребности :) я к примеру, собераю с того что есть в наличии или можно преобрести без трудностей. А если бюджет ограничен то тут тем более не разгулятся с микрухами типа ОРА и им подобным :)
Вот именно.
Меня смущает вопрос в надобности подбора транзисторов и балансировки напряжения на выходе для столь примитивных схем - хватит конденсатора на выходе.
Чтобы сохранить все плюшки от дискретной схемотехники нужен не хилый конструктив так, что на мой взгляд, альтернативы ОУ - увы, ни какой...
