Простой предварительный усилитель
Схема из поста 24, это схема из поста 1 из которой убран темброблок. Так что если нужен пред с темброблоком по схеме 24, собирайте схему из первого поста темы. В качестве эксперимента, можно к готовому преду 24 прикрутить темброблок поста 1. Конденсаторы и резисторы темброблока можно распаять прямо на контактах переменных резисторов. Если не устроит, тогда сделаю схему полного усилителя на основе схемы 31.
Схема из поста 24, это схема из поста 1 из которой убран темброблок. Если не устроит, тогда сделаю схему полного усилителя на основе схемы 31.
Вот вот.. я счас долизываю пп под 31 пред.. регуляторы все равно будут на панели прикручены..
Под ними вся обаязка ТБ.. а как его зацепить к преду 31.. ??? Если у Вас будет время поскажите. Хочу пред 31 полным сделать.
Там не всё так просто. В голове схема практически сложена, но надо её хотя бы в симуляторе прокатать.
Ок.. подожду.. комплектуха есть. Сразу соберу и послушаю.
Вначале схема чисто темброблока и его АЧХ и ФЧХ при среднем, максимальном и минимальном положении регуляторов. Коэф-ент усиления при среднем положении регуляторов =2.
В основе та же схема из поста 31, только на транзисторах противоположной структуры. Дело в том, что сами по себе транзисторы PNP при производстве получаются по параметрам лучше чем NPN. В данном случае получаем прирост качества на той же по сути схемы за счет изменения типа транзисторов. Можно использовать ту же печатку, но поменять на ней питание плюса с минусом и перевернув электролитические конденсаторы. Естественно не забываем поменять транзисторы на транзисторы противоположной структуры.
Темброблок включен в обратную связь. Глубина регулировки тембра на частотах 50Гц и 10кГц составляет примерно минус 5 и плюс 10 дБ. Глубина регулировки на понижение меньше, но вниз обычно регулировать и не приходится. Можно глубину регулировки еще увеличить, поменяв номиналы темброблока, но при современных источниках сигнала не думаю что это нужно. К тому же это сильно увеличит нелинейность регулирования, основной прирост будет резким в самом конце поворота регулятора. В схеме применены переменники с линейной регулировочной хар-кой.
Далее темброблок с функцией дополнительного усиления. То есть как бы полный предусилитель с возможностью выставления нужного коэф-та усиления.
Для регулировки усиления добавлена пара резисторов и конденсатор. Регулировать Ку лучше с помощью R9. В данном случае Ку=4. Совмещение функций усиления и регулировки тембра не прошло бесследно. Сказалось влияние дополнительной цепи на АЧХ. Как видим на низких частотах появился подъем порядка 3 дБ. Но при столь простых решениях никуда от этого не деться. С другой стороны может это даже хорошо, обычно низов нам и не хватает.
В обоих схемах напряжение питания +-15...+-30В, в зависимости от потребностей. Если виниловый проигрыватель подключать не планируется, то +-15В будет достаточно.
Все понятно.. после выходных опробую.
В очередной раз собрал пред 24. Сделал два , между ними пасивный ТБ. Все супер, работает на оконечник Шушурина.
Питание + - 22 вольта. Размер платки на два канала 6.5 на 6см.
    63.3 KB · Просмотры: 184
    38.4 KB · Просмотры: 176
Вроде печатка какая то другая?
Мож лайку в личку сбросишь хочу сделать для себя тиражировать не буду да и для себя руки не скоро дойдут!
Будем ждать очень нужно для Ланзара!
Немножко времени не хватает.
Я эту пп спаял, но не запускал. Счас день, два..
Сам опробую, подключу, слухану, и если все гуд,
Канечно же выложу. Мне то не жалко.
Ну вот. Проверочку все прошло.
Еще раз уточняю. Вместо C2 4.7mkF поставил электролит 100/16v. На выходе 139 140 и плата под них же. Все остальное строго по схеме.
Все транзисторы как и советовал автор подобраны попарно. Более точно подгонял Q1 Q2 Q3 Q4. Остальные приблизительно. Еще раз хочется поблагодарить Синуса.
Схема и пп прикладываю.
Данная схема хорошо работает в железе при напряжении питания как +/- 15v так и +/- 22v.
Спасибо! Сергей-вот неудобный вопрос , А чем не устроил неэлектролит, я к электролитам в сигнальных цепях отношусь настороженно и уже по твоей предыдущей печатке отложил 3 4.7 мф ищу четвёртый , а тут на тебе -дишманский электролит!
А ты поставь не дишманский. А ты поставь SANYO. И можешь зашунтировать его плёночкой на 1 мкф.
Саш, я так понял МИТРОН, говорит не про входной, а про тот который после диф каскада на землю, через резистор.
МИТРОН , я извеняюсь не знаю как по имени.
Про этот С2, .. автор схемы советует... почитай ранее посты Синуса.
Я счас и на вход стал ставить электролит и шунтирую пленочкой. Попробуй, думаю тоже понравится.. как то богаче звучит.
Ну это чисто для моих ушей.. ))))
