Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
  • Автор темы Автор темы hookz
А как ето сделать в реальности? Я думал может как то можно сделать его как уровень звука..?
Но как ето осуществить незнаю там он был для щетчика ленты может как то можно?
нужна управляющая микросхема , которая будет реагировать на поворот ручки регулятора. и выводить данные на дисплей.
А можете в етом помочь?
а,в теброблоке кондеры поставил такие-же не полярные??? R-C цепочки на выходе проверял???
В преде стабилизатора никакого нет,там даже нет електролитов
нету, но недолго поставить. это очень полезно для качественной и незаметной для уха работы преда.
простой стаб предлагаю как в посте 155.
свой пред переделал как в пункте 3 http://www.tehnari.ru/723144-post40.html. электролиты только в фильтре питания оставил
Здраствуйте,установил стаб по схеме показаной выше,на 16 странице.Стало намного лучше звучание.Осталось что-то решить со счетчиком.?
Усилитель, радиотехника у 101 стерео, при включение тумблера сити, на экране перегрузки, сразу поднимается все на всю, и появляется гул в колонках, что это может быть? и когда слушаешь на всю почти на всю, пропадает звук, но где выход на наушники на усилителе подключен сам буфер, он работает но звук в колонки не идет, перезапустишь секунды 4 поработает и с нова пропадает звук, в чем проблема? подскажите!tehnobanka
если в гнездо наушников подключен штекер, то выходной сигнал будет автоматически подаватся на выход наушников, там в гнезде есть переключатель, а колонки с выхода уся соответственно отключаются.
1) Проверь и замени электролиты фильтра питания, наверняка сухие
2) проверь блок защиты АС (плата с релюшкой)
3) а так же непомешает заменить все электролиты в платах оконечных усилителей
вобщем стандартная схема поиска неисправности , которая в этой и еще в целой куче тем посвященной РРР У-101, обговаривалась
Подскажыте можно ли использовать зарядное от мобильного как блок питания?
Сильно слабые они. Самый мощный блок, что мне попадался, - от древнего алкателя. Был на 9в, 350мА. Таким разве что примитивный пред.ус-ь питать. И то без гарантии на качественную работу. Можно для питания логарифмического 5-и разрядного индикатора использовать.
Современные же 3.7в и до 450мА. Моторчик еле разгоняет..
мне попадался от древней Моторолы 1 А, 3.7в . но всё равно, нестоит "изобретать велосипед". самый простой способ был и будет, это питание всей периферии с единого транса питания, с дополнительных обмоток. можно конечно при желании разнести питание периферии и оконечников на два транса, чтобы вся мощность питания шла чисто на оконечники, а для периферии взять маломощный трансформаторик
Я если делаю усилитель - заказываю транс специально. Считаю сколько нужно чего в нем - и топаю к знакомому, что магазин держит с этим добром. Один раз вообще прислали динозавра - на общем радиале 8 вторичных обмоток было разнесено и норм питание было. Так что здесь всё зависит от надобности, фантазии и возможности для осуществления этих самых надобностей и фантазий.
Здраствуйте.Помогите пожалуста с уку-020.Полетел один канал.Сгорели кт-808,сменил оба транзистора.Заиграл,но транзисторы вместе с радиаторами греются мгновенно.Канал при етом играет.Подскажыте в чем дело и как ето устранить.Зарание благодарен.
Если выхлопные греются-причина ток покоя. Вот и копать надо в данном направлении. Предвыходные проверить сперва нужно
Спасибо Андрей за подсказку.Дело действительно впредвыходном и там же ещо был оборван подстроечный.Вот ещо одна беда:сигнал подключаю к одному из входов,а кнопку комутации даже можно не включать всеравно играет.Форумчане,подскажыте что за причина может быть?
может кто напрямую подключил входной сигнал? или же никто до тебя в нём не копался?
а так там коммутация сделана на переключателе и микросхемах (сигнал проходит через микросхемы, которые управляет переключатель)
А вот это проблема вычислить дохлый коммутатор. Меня всегда бесило почему-то tehno014
да коммутатор, необязателен,сейчас редко два устройства к усилителю подключают не то что больше. можно подключиться в обход коммутатора сразу на перд усилитель. ну или искать причину
А! Блин синдром радиомеханика емае! Все выкинуть к бабайке,он изрядно шумит. Оборотень,спасибо за наставление на путь истинный! koresch
