Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
  • Автор темы Автор темы hookz
G@RIK, определи что именно тебя "неустраивает" путем подачи сигнала напрямую на оконечники поочереди (схему найдешь тут же, неоднократно выкладывал. а так же найдешь куда для этого подключится на плате). судя по всему защита аккустики у тебя в норме, заначит можно смело подключать свои колонки для "оценки" звука. если звук вобход преда хороший, следовательно "ищи правду" в преде (менять все электролиты), если же нет, значит если этого раньше неделалось, поменяй электролиты фильтра питания в стабилизаторе БП (банки по 10000 мкф 50вольт ставь, достаточно), если же "снова нет" :), то "освежи" все полностью электролиты оконечников (и преда тоже), хотя, пожалуй с этого начни в первую очередь.
вероятнее всего "виноват" фильтр питания БП.
OverLOAD большое спасибо, буду пробывать
Здраствуйте,подскажыте как убрать фон в предварительном(радиотехника у-101,на одной к157уд2).Когда пред отключаю от питания то умзч даже неслышно,будто он не включон.Все провода по звуку экранированы.
как убрать фон
Попробуйте сменить все электролиты в усилителе-корректоре. Это который на к548ун1,иногда причиной фона являются они. Выяснить легко-выньте корректор из гнезда,если фон уменьшится-они подлецы жизнь портят
Дело в том что я плату входов вместе с коректором вообще отключил за ненадобностю.Сделал раз"ем "тюльпан" и оставил один обычный.А переключаю их освободившымся переключателем селектор входов.Может ето из-за питания:впредварительном на микросхеме +-12,а должно 15.Или нет?
Ага,там подкинь емкость в стаб по питанию
В преде стабилизатора никакого нет,там даже нет електролитов.А в БП я уже менял,поставил два по 10000мкф.
Ясно,другая модификация. Если откидываешь сигнальный провод от селектора,шумит?
Да,может чуточку меньше,а может ето с керамикой что-то?
Керамику не обижай,она для чая,пичем зеленого. Ну и че ты? Уже весь инет прожужжали,что шумят входные 190кп2. Селектор к бабайке или переделать,да и весь колленкор
Незнаю чего делать,звук мне нравится,ЕСЛИ бы не етот шум ещо.Может поставить на пред стабилизатор какой нибудь?
Какой лучше поставить?
Выкинь коммутатор около входных гнехд,темброблок можно оставить
А что нащот стабилизатора?
У тебя там делитель по ходу на корректор. Он питается 24 в по моему,я не на работе,не помню схему точно
Ищо хотел спросить,а может вся ета беда быть из-за подстроечных резисторов?Ими как то крутиш,а звук не меняется?
Где?!! В умзч крутил? Вот это зря. Или в темброблоке?
В темброблоке,там возле выходных клем ,два их там стоит.
Форумчане,подогнали мне усилок у-101(полностю никакой)я его востановил:есть звук ивсе нормально.Только пришлось поставить индикатор с приставки мп7301(родной светился пятнами).Там есть счетчик:ПОСОВЕТУЙТЕ как его применить в усилителе?
теоретически можно использовать сегменты счётчика для указания температуры радиатора, но это довольно сложно.
