Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
  • Автор темы Автор темы hookz
колонки я делал для себя, люблю достаточно громко послушать любимую музыку, но не на всю катушку, жалко старые колоночки. А соседи приходили только раз кода я уже слышно для них выкрутил громкость. Про соседей было сказано больше для "образности представления" на что способна старенькая совковая аппаратура.
Никого я этим не хотел "задеть" ....
ребят,а где находиться у блока питания у 101 вход и выход,чтобы можно померить напряжения?
На емкостях мерить можно вполне
а на каких ёмкостях?:tehnari_ru_942:я просто ничего особо незнаю про это :(
А зачем мерить напряжение?
что бы узнать напряжение блока питания
Неумееш, научим :) Вот схемма - http://www.tehnari.ru/attachments/f142/55621d1321210877-83893240.jpg. Находиш на ней блок "U3 плата выпрямителя", там подписан вольтаж который должен быть при нормальной работе уся, в рамочках. На плате с 6-ью "банками" ищеш "штырьки" подписаные такими же цыфрами и меряеш любым мультиметром относительно "общего". Т.е. например -26 В на штырьках 3,4 и любой из 14...22. "-" тэстора на штырке 3 или 4 а "+" на любом из 14...22. Измерения проводятся естественно с включеным "усём". Если всё впорядке будем искать дальше. Удачи :)
спасибо за схему
Да нЕзачто :) Всегда рад помочь
Ребята! Вот есть усилок у меня, Радиотехника у 101.
ну на нём работал только один канал...и на экране не было указаний....
Теперь он совсем перестал работать.
включаю экран горит а сам усилительне работает! В чём причина!?
Платы входов нету, и селектора нету..вход подключён напрямую к предусилителю.
Раньше при включении на плате защиты был слышен щелчок, теперь он пропал.....я обнаружил что на плате защиты перегорел резистор обозначеный на схеме как R10 чем его можно заменить....? а на платах усилителей пробиты резисторы R 41. может ли изза этого не работать это всё?
Читай пост № 2.и все-все что в нем.tehno028
павел, похоже на конкретный перегруз.
Что у вас за колонки? Что слышали, видели, нюхали в усилителе перед тем как он "отказался с вами сотрудничать"?
Попробуйте для начала измерять все напряжения БП, убедится в его работоспособности.
трансформатор работоспособен, но я обнаружил кое что, на плате защиты пробит резистор Р-10, может ли из за него вовсе включаться усилитель..и небыть щелчка реле.???
и ещё пробиты резисторы на плате усилителей.
Я уже писал выше, у моего уся была пробита микросхема термозащиты и поэтому реле несрабатывало и усь соответственно невключался. Но уменя была проблема исключительно в модуле защиты. А тут, проблема еще и в оконечниках 100%. Модуль защиты это последствие этой проблемы, корень - оконечники.
Схемку я выкладывал, ищи выше.
Начни для начала с замены сопротивлений Р41. Подключи пред напрямую к оконечникам , обходя модуль защиты (потом займёшся, это неглавное) и проверяй не на колонках, а на обычный динамик с телика или магнитофона, чтоб "еси чё" нежалко было :) побереги колончки, они тебе еще пригодятся, ибо без модуля защиты работа на колонки с неисправными оконечниками это жестокий риск колонками :) входной сигнал подавай на вход "преда" контакты 1-2-3 на плате.
Я ещё выкинул силектор, и плату входов, у меня сигнал подаётся на плату пред усилителя..на контакты 1 2 и 3, где 2 общий. Что то я не совсем понял как обойти плату защиты!
Как я понимаю с пред усилителя идут 4 провода прям на усилитель, а питание на уселители подаётся с выпрямителя...а к чему подключать колонки? где выходы на платах усилителя?
Обойти? А колонки если че не жалко?
хаха, у меня штук 20 не нужных динамиков, так что есть на чём проверять а на колонки я пускать не буду пока не буду уверен в исправности апарата!
Ну так с чего нужно начать!? Я вот решил сразу заменить конденсаторы на 6 штук по 4700 мкф. нужно ещё заменить пробитые резисторы R-41 на платах усилителя..но я не знаю как они называются..подскажите какие там стоят!
ещё хотелось бы узнать какие конденцаторы стоят на платах усилителей, тоже думал их заменить...
Резисторы зря не горят. Опыт есть в ремонте?
