Рупорная акустическая система
Сказано выше сателлиты статические, а сабвуфер с динамический фленжеровкой на 360˚ ... :)
Юр, более того, боюсь даже саб не пойдет, т.к. дома всё же есть 4 стены как не крути, тут скорее среднечастотник будет с вертелкой, чтобы только "красить" звук, а основную работу будет делать обычная АС. К примеру я вижу это так:
4.1 система (меряю по своей АС), расставлена в комнате, всё как обычно, но в дополнение коробок (оставим оригинальное имя) Лесли который будет где то в центре комнаты, и его роль просто расширять обыденный звук АС. Не больше и не меньше, так как мы прекрасно понимаем что вертелка (пусть даже на 360˚) не сможет раскрыться так, как на открытой площадке, и если ей отдать полностью "низы" толку будет мало, как мне кажется. :)
Вот как раз на открытом и не услышишь нормально, а если 4.1 то только а центр на пересечении диагоналей ... :)
я имею в виду, что если в комнате слушать саб с вращающимся рупором (т.е. НЧ только вертелка), это будет звуковой хаос, вертелку только как примочку и не более. Поправь если ошибаюсь :)
я имею в виду, что если в комнате слушать саб с вращающимся рупором (т.е. НЧ только вертелка), это будет звуковой хаус, вертелку только как примочку и не более. Поправь если ошибаюсь
Не, если не нравится вертикалка, построй горизонтальный вращающейся рупор, не нравиться НЧ, вращай СЧ, ВЧ, кому как. Только понадобится синхронизация, или получишь звуковой хаос ... :)
Нарисуйте картинку для наглядности, так будет понятней, хотябы схему.
Это устройство хотябы в теме?
    105.1 KB · Просмотры: 102
Насколько я понимаю тоновый сигнал подается на усилитель с усилителя на динамик дальше через вращающийся рупор рассеивается в пространстве. В результате доплеровского ефекта сигнал то усиливается то уменьшается и при этом меняется частота самого сигнала, тем самым создается бархатное звучание органа. Я правильно понимаю?
    26.6 KB · Просмотры: 231
    12.7 KB · Просмотры: 250
    47.3 KB · Просмотры: 186
    7.5 KB · Просмотры: 296
    44.7 KB · Просмотры: 168
    13.2 KB · Просмотры: 220
    163.8 KB · Просмотры: 181
    106.2 KB · Просмотры: 662
    150.4 KB · Просмотры: 239
    12.1 KB · Просмотры: 184
    27.7 KB · Просмотры: 167
    10.9 KB · Просмотры: 172
    7.5 KB · Просмотры: 184
    60.3 KB · Просмотры: 3,400
И насчет синхронизации, если мы говорим о стерео то должна быть синхронизация между каналами, если они вращаются.А если неподвижные сателиты то между центральным сабом и сателитами. В верном направлении движется мысля?
скорее рычащее, обрати внимание по схеме лесли на голову идет ~800Гц :)
именно так. :)
Мысля в догонку.
    118.6 KB · Просмотры: 423
Вариант с акустической системой.
    114.4 KB · Просмотры: 143
Трехполосный вариант.
    64.9 KB · Просмотры: 237
Нарисуите свой вариант!
Может обмозгуете на досуге, как это дело перевести на полупроводники? для меня лампы это космос...
Я на схемах вижу только усилители и обыкновенные фильтры для акустики с разделом 800 Гц ... :)
А это вам как?
    44.7 KB · Просмотры: 219
"О я понял Жакоп мы от сюда никогда не выберемся, все кто приезжают в россию проподают под Смоленском" "Перпетум мобиле ля бирясьен эс"tehno012
Ну вообче умельцев по лампам можно где-нибуть найти, если только поискать, наверняка кто нибуть заитересуется. Интересно что в итоге получится.
