Это как? Что-то я не понял.
А там обозначение на плате коммутатора L и R, вот я и не понял.Выход с платы коммутатора надо подключить на вход платы усилителя
Я так и подумал.L - это левый канал, а R - правый.
А вот эту фразу я никак не могу понять...я правильно понял что провода надо припаять на плате усилителя прямо на провод каждый?
Конечно два провода.
Да, от переменного резистора провода идут на вход усилителя, а к переменнику от платы коммутатора. Провод правого канала - на одну плату усилителя, левого на другую, а общий идёт на обе платы.
нет не правильно.
там же написано общий питания(это общий провод с соединения двух обмоток на трансформаторе).
а вход там где написано вход, в данном случае верхнее обозначение(еще знак Т) это земля от резистора(минус)(он же экран), а второй это правый или левый канал.
