Самодельный усилитель
Тут я нарисовал что к чему подключать.
    23.7 KB · Просмотры: 482
А если расчётная мощность усилителя 20 Вт. а у 2-х колонок 5 Вт. что будет с колонками?
Валера, подскажи мне еще раз, а то не понял я тогда.
На первом фото "вход" - это что куда (к кому) :tehnari_ru_942:
На втором фото "выход к усилителю" ? Это куда именно на плате усилителя? И "общий" я так и не понял откуда и куда.
P.S. Извиняюсь за тупые вопросы.
    48.8 KB · Просмотры: 1,877
    34.9 KB · Просмотры: 268
Выход с платы коммутатора надо подключить на вход платы усилителя. А входы на плате коммутатора подпаиваются к входным разъёмам.
а провода переменного резистора можно припаивать прямо на провод усилителя?
Это как? Что-то я не понял.
Вот провода идут к усилителю.
Я и не знаю как правильно сделать, припаять прямо на провод-контакт на плате усилителя?
А там обозначение на плате коммутатора L и R, вот я и не понял.
    42.3 KB · Просмотры: 1,585
L - это левый канал, а R - правый.
Я так и подумал.
Но, если Вы написали что эти каналы идут к плате усилителя, то что получается, делать двойным проводом? Там же два усилителя.
Чет не догоняю :tehnari_ru_117:
И по поводу проводов от переменного резистора: я правильно понял что провода надо припаять на плате усилителя прямо на провод каждый?
каждый усилитель то моно, один правый канал усиливает, другой левый(если ты про 7294).
Восхищен!
Валерий, Вы молодец! Внешний вид усилителя выглядит достойно. С удовольствием прочитал Вашу статью. Обязательно возьму на вооружение.
http://www.tehnari.ru/images/smilies/tehnari_ru_674.gif
Конечно два провода.
А вот эту фразу я никак не могу понять...
Ну, я например припаял провода заранее на переменном резисторе (крутилка громкости :)). Так вот, эти провода куда Вы припаяли, правый канал, левый канал, общий? Ну я сам пока не понимаю что куда.
Извините уж меня.
так там все написано ж, правый , левый канал и земля, смотри по картинке, ищи вход с плеера , подрубай к резюку и ищи вход на усилитель и его к резистору подключай.
Да, от переменного резистора провода идут на вход усилителя, а к переменнику от платы коммутатора. Провод правого канала - на одну плату усилителя, левого на другую, а общий идёт на обе платы.
Запутался ..... с этими проводами ....
Не могли бы Вы на фото обозначить?
Подключил, и коротнуло че то на плате усилителя ...... :tehnari_ru_235:
На плате коммутатора L и R написано к усилителю, а Вы написали потом что к переменному резистору.
Так, значит от платы коммутатора L и R каналы припаиваю к переменному резистору левый канал и правый канал. Так?
Но, от переменного резистора один провод правый канал на усилитель куда и левый канал на другой усилитель???
Общий куда на плате усилителя???
Вот фото, правильно или нет???
    64.9 KB · Просмотры: 4,744
    34.1 KB · Просмотры: 489
нет не правильно.
там же написано общий питания(это общий провод с соединения двух обмоток на трансформаторе).
а вход там где написано вход, в данном случае верхнее обозначение(еще знак Т) это земля от резистора(минус)(он же экран), а второй это правый или левый канал.
нет не правильно.
Во блин, сразу понял! :)
P.S. Раньше просто не занимался сборкой. Вот и не понимаю.
А кто как проверяет усилитель на звук?
Я посмотрел на телевизоре (плазменный LG), выходов АУДИО нет, только вход.
Даже не знаю что подключить то.
