Самодельный усилитель
а какие лучше? больше или меньше, выудил в инете что лучше для музыки MKP, их номиналы есть разные и это радует, только непонятно наиболее подходящий номинал, и как это заметно на звуке будет...
чем больше емкость, тем больше низкочастотной составляющей будет в сигнале(басов).
можешь попробовать на слух, сначала впаять допустим на 0.5 мкф грубо говоря, потом на 1 и на 1.5 и с каким кондером звучание больше понравиться тот и оставить или еще поискать золотую середину для себя.
ага, понятно, методом научного тыка, записал, как буду ваять - воспользуюсь заметкой :tehnari_ru_889:
собрал усилитель на двух готовых наборах от masterkit с tda7294, блок питания по 31в на плечо, по току запаса хватает.входной сигнал со встроенной звуковухи компа. играет чисто но два динамика по 20вт не раскачивает. заявленными семьюдесятью ваттами и не пахнет,чего не хватает?
может не хватает мощности входного сигнала...
а блок питания на скока ампер расчитан?
и как определил что не раскачивает динамики?
есть транс от безперебойника rt 4000bn подойдет?
входной сигнал от звуковой карты ноутбука поданый на этот усилитель сравнил с этим же сигналом но на машинном усилителе, дины одни и те же, но звук в разы громче. трансформатор намотан на торе с площадью сечения 18кв.см, вторичка проводом диаметром 1.2, просадка под нагрузкой 1.5в
Такой вопрос.У меня после диодного моста и кондеров напряжение 37 вольт(замерял минус к одному концу тстера, общий ко второму) . Это не лишка будет??
Не, самый раз.
Вот и прекрасно)))
37 вольт? Это много.
а надо 2 вторички по 30+ или одной хватит? И тс180 подойдет на стерео?
скажите пожалусто что такое плата коммутации :tehnari_ru_281:и для чего она нужна в уселители, и если можно дайте схему на ту что использовалась тут http://www.tehnari.ru/f170/t46359/
Валерий, у меня такой вопрос: я хочу сделать систему 5.1 на микросхемах TDA7294(их будет 4 - правая и левая колонки; центр и буфер) и TDA1558Q (одна на тылы). Система будет подключаться к компу, поэтому каждая пара будет работать отдельно, на свой разъм (т.е. L и R к одному, центр и буфер к другому, ну и соответственно тылы к третьему) так вот суть вопроса, будет ли это работать и какой нужен источник питания?
Обойдусь ли я этими схемами(не буду делать плат комутации и счетчик) или придется что-то добавить?
    23.5 KB · Просмотры: 5,060
    17.4 KB · Просмотры: 245
и еще вопрос: на что это питание?
    34 KB · Просмотры: 213
если я правильно понял, то это на плату комутации?
Да, ты правильно понял.
а вот по поводу вопроса повыше? если платы комутации не будет, то тогда могу я микросхему TDA1558Q запитать от этих 12 вольт?
комментарий № 493
я про это говорил
