Самодельный усилитель
правильно ли я нарисовал печатную схему для сглаживающих конденсаторов????и как мне провести общую точку от диодного моста??где подключать на печатке и откуда брать???
в диодном мосте общей точки нет!
общая точка -это центр соединения конденсаторов, -т.е половина напряжения -между + и -
я для кондеров печатку не делал -они большие -я их просто проводами соеденял, и не забуль за шунтироватть!!!!!!!!!!!!1
у меня вот так вот сделано))))
    22.4 KB · Просмотры: 1,718
НУ ПРОСТО У МЕНЯ НЕТ КОНДЕНСАТОРА 10000МКФ И БОЛЕЕ
Надо бы примерно так
    32 KB · Просмотры: 516
ну у меня есть ток по 1000микрафорад 50вольт......а для чего ставить плёночные конденсаторы???
1000мкф очень мало нужно хотя б 10000мкф.
придётся покупать
можно будет запустить вот так ТДа7294 просто здесь питание 25вольт а мне надо на 35вольт я там отметил конденсаторы их просто надо будет заменить на 50вольтовые??????и какой диод поставить надо???
    10.6 KB · Просмотры: 8,064
эта схема полностью рабочая, - это выравнивающие кондеры самой схемы!,
-напряжение питания там 25 постоянки -т.к она расчитывалась наверно на 40 ватт под 4 ома нагрузки:tehnari_ru_889:
пленочные -работают быстрей электролитов но самое главное -они гасят наводку -она возникает в виде гула из динамиков.....
можно поставить вот такой диодеый мост (у меня такой стоит, стоит 50рублей)))):tehnari_ru_509:
любого из них хватит за глаза
вот модель желательного MB151 (KBPC1501), мост 15А, 100В
http://www.chipdip.ru/product/mb151.aspx(там дорого((((:tehnari_ru_121:
    25 KB · Просмотры: 320
    10.3 KB · Просмотры: 924
да у меня уже есть диодный мост на 50 ампер!!
тороидальный на 300ватт 2х25вольт по5ампер
