Собираю усилитель-2. ОМ2,5. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Есть еще вариант на микроконтроллере аттини13 вроде как с логарифмической шкалой
На микроконтроллёре, да ещё и с логарифмической шкалой? Класс! Можно будет слушать музычку, и наблюдать как индикатор логарифмически дёргается! А вот нафига это нужно, на Датагоре не объяснили? Нет, если заниматься студийной звукозаписью на катушечный магнитофон, то здесь конечно же да. Здесь нужен только с логарифмической шкалой. Но 99,9 % слушателей оценивают работу стрелочного индикатора, исключительно как приятное дополнение к своему усилку. Некий прикольный девайс. И какая собственно разница каким будет этот девайс : логарифмическим, или нет. Главное, что бы под музыку стрелка дрыгалась. Всё.
Это, как раз, и нужно для того, чтобы индикатор на выходе усилителя начина заметно работать уже при малых мощностях, а не
что бы стрелочки душевно задрыгались, нужно давать почти номинальную мощность, ибо номинальная мощность отражается на индикаторе как 0 дб
Есть еще вариант на микроконтроллере аттини13 вроде как с логарифмической шкалой, не реклама на датагоре было описание, могу поделиться прошивкой и схемой
Вот это было бы совсем здорово!
Focus 016, на макинтошах, например, индикаторы на мордах логарифмические и подключены к выходам мощников. И отображают реальный уровень сигнала. Например, на фото логарифмическая шкала с диапазоном >60 дБ.
Так 7318 тоже 40 дб.позволяет контролировать мощность от 0.02 до 200вт.рисуй шкалу и логарифмируй на здоровье.на Веге и Коте обсуждали ее.
На макинтошах, например, индикаторы на мордах логарифмические
Ну и что ? Да я не против того, что бы индикаторы были логарифмические! Я даже за !!! Пускай они будут хоть катангенсционные, и подключаются куда угодно. Ради Бога! Но вот собирать схему для стрелочного индикатора на микроконтроллёре....... Зачем так усложнять? Ну можно дальше пойти : собрать для индикатора , тоже например , усилитель типа Натали, и торчать от собственной гениальности!
Было бы совсем здорово? Ну так собирай......
Так вообще было бы замечательно собрать самому копию макентоша,а так что уж одни индикаторы
Так мне каэтся красивее Макинтошу.
    79.8 KB · Просмотры: 206
Возвращаясь к панелям.открытие сделал на днях.сколько лет считал что алюминиевая панель у этого Онкио.тут полез рассмотреть и обнаружил что фиг в нос.стекло.отпескоструеное и напыленное краской под алюминий.но смотрится точно как метал.
    33.2 KB · Просмотры: 116
    38.1 KB · Просмотры: 130
Так немножко конечно подзабросил темку , но ковыряюсь потихоньку.
Защиты АС , драйвер для стрелок на к157уд1 спаял. Больше времени конечно на само оформление стрелок ушло .Пока вроде все по плану идет. Вот вчера за аллюминь взялся на переднею панель ,выстрогал окошко. Каемка по горизонтали конечно получилась узковатая на подложном слое для приклейки , ну что нибудь придумаю , не люблю я всякие болтики саморезы на мордочке.
Да , ручки приехали в рекордный срок две недели , 48мм диаметр. Альпс с кнопкой уже полтора месяца едут все не доедут. Одну попросил черную ,продаван положил ,молодец. В местном магазе где до того брал кончились и по ходу не будет больше таких больших , да и вобще по городу только маленькие есть , или с рёбрами по типу от духовки.
    106.9 KB · Просмотры: 81
    66.5 KB · Просмотры: 79
    58.6 KB · Просмотры: 72
    42.2 KB · Просмотры: 59
    61.8 KB · Просмотры: 96
    55.8 KB · Просмотры: 72
    67.8 KB · Просмотры: 69
Драйвер для стрелок на к157уд1 или на к157да1...?
ОМ2.5 последние испытания...
    92.3 KB · Просмотры: 185
    105.4 KB · Просмотры: 178
Быстро.жаль у меня пока не получается,до сих пор еще на работе.но скоро тоже буду запускать,основное спаяно.
Ну не так быстро,как ты думаешь...Это,так сказать мой долгострой,обещал корешку сделать еще пару лет назад и все никак не получалось,то некогда,то транзисторы от китайцев левые приезжали,которые дохли как мухи...
Ну теперь уж к НГ точно добью.:elk:
Аха.значит у меня процесс нормально идет.я вот китайское стараюсь вообще не применять,за исключением тех случаев когда другого варианта в принципе нет.так что если сам что не напутаю в монтаже,должно завестись
А что ты из транзисторов собрался ставить в ОМ,если не секрет?
Я не ОМ сейчас собираю,Шушурина с интегратором.Тошибы имею комплекта три четыре разной мощности,еще что-то,не помню сейчас.все с демонтажа,оригинал.недавно смешной случай приключился.купил на разборку нерабочий Харман 440.разобрал,пораспаивал,проверил транзисторы,все как один живые,хотя мужик уверял что именно концы дохлые.ну вот полный комплект еще один.таким образом и питаюсь.
