- 18 Окт 2017
Олег,нашел козу?
Картинку на листочке нарисовал ,так быстрей показалось ,но к восприятию конечно хуже.В данном конкретном случае информации ноль. Нет ни топологии печатных плат, ни конкретной схемы включения блоков..
Два транса ,на каждом по две обмотки , средний вывод каждого идёт на собственные банки фильтров , каждый на свою .у тебя транс с отводом средней точки?в каком месте самая мека?как банки каналов между собой землями соединены?
Ну и какая это Мекка? Ты просто "заземлил" корпус на "ноль" одного из бп.Все остальное идет не касаясь корпуса (или меки) по своим путям.Ни сигнальный минус ,ни с АС никуда не касаются не корпуса , ни чужого минуса или земли по пути. Тишина полнейшая с источником подсоединенным и на макс. громкости от всех РГ.
Олег, так все верно! Ты, как я понял, завел сигнал вот такМинуса со входных объединяю - подфанивает , объединяю и на меку -тоже самое. По отдельности если каждый -не фонит.
Нет РГ изолирован от корпуса.корпус(корпус рг самособою на корпус)?
Немного не правильная расстановка акцентов. Не "на корпус"- а корпус посадить на... А тут уже выбор- либо на "сигнальную землю", либо на силовую в блоке питания.садить входные rca на корпус при этом что бы больше не чего не было посажено на корпус(корпус рг самособою на корпус)?
Ну в твоем случае, он и должен быть изолирован...Нет РГ изолирован от корпуса.
Хорошо, что затронули этот момент.Ну в твоем случае, он и должен быть изолирован...
Ну его можно закрепить на отдельной площадке, а вал изолировать от корпуса...то есть соединение с корпусом получается автоматически.
Согласен, как и вариантов соединения "мекк" каждого из каналов с шасси много. Можно и в двух точках, используя резисторы и конденсаторы. Всё ведь зависит от конкретных условий и предпочтительный вариант нужно выбирать на основе измерений.Ну его можно закрепить на отдельной площадке, а вал изолировать от корпуса...
Можно, но зачем лезть в такие дебри, когда и проверенные вариантыМожно и в двух точках, используя резисторы и конденсаторы.
дают почти всегда гарантированный резалт. Если, конечно, не наворотить,на корпус соединяю только rca по входу.
конкретных условий
