Стереоусилитель на TDA 7293
  • Автор темы Автор темы prilip
сегодня купил все необходимое для усилителя, появились вопросы с охлаждением.
1) как правильно посчитать площадь радиатора с ребрами, просто площадь поверхности или же площадь поверхности с ребрами???
2) имеется 1 большой и тяжелый радиатор (фото номер 1) так вот можно ли на него прицепить 2 микры?
если нет то еще есть в наличии 2 радиатора поменьше да по легче (фото номер 2)эти радики от старых транзисторов. Подойдет ли радиатор для крепления одной микры??
так же могу рассмотреть вариант с активным охлажд
    75.6 KB · Просмотры: 202
    66 KB · Просмотры: 137
У меня даже поменьше и работает нормально....для двух подойдёт, Вижу основание грубое такое! Как раз нормально будет!!!!
я на него еще кулер прикручу и будет гуд=)
я лучше буду использовать те которые поменьше потому что просверлить дома 2ух сантиметровую сталь ручной дрелью и потом нарезать резьбу будет проблематично, а там уже готовые дырочки с резьбой есть да и куллер на них прицепить проще. Единственное, мне кажется что они маловаты, и сработает у тдахи "безотказная" защита от перегрева=)
Ну он вообщето не из стали,а из довольно мягкого сплава должен быть.Так что сверлить его не трудно))
ошибаешься, мне его из черного металла (стали)вытачивал дядя. он на вес килограмм то точно
ах и еще ржавеют только черные металлы
Ну если только так))
Всем доброго времени суток)) собрал усь на тда 7296!!!! ура!!! спасибо!!! качество сборки глаза не радует, но звук отменный))) плохо только что на максимуме входного сигнала и на минимуме с пер. резистора появляется маленький хрип и сильно греется микра(((( подскажите что сделать с хрипом и чтоб не так грелась плииииз
зы. смонтирована точно правильно(проверял 7 раз как в поговорке)
ну с нагревом бороться легко: просто увеличь площадь радиатора или добавь куллер так же нужно использовать теплопроводную пасту и закрутить крепежный винт потуже.=) а вот с хрипами.... причин может быть много... старый переменник неправильное подключение и тд. расскажи об этом поподробнее желательно с фотками.
Ребята, есть у кого нибудь чертеж(.lay или Corel) платы на 7293 и наименование деталей ??? А то не могу на форуме найти.
А то собрал 7294, теперь хочу попробовать собрать 7293. Т.к. говорят что эта микросхема по мощнее чем 7294.
Спасибо. А то в поиске набираю и не находит че то.
С БП там так же как и на 7294 ?
А блоки питания по схеме совершенно одинаковые.
разницы нет в мощности абсолютно, 93 по питанию больше держит и на слух 94 вроде-бы приянтее чуточку
А реальная мощность 7293 сколько будет? На 7294 мне указали что 70ватт.
    40.5 KB · Просмотры: 146
    21.1 KB · Просмотры: 272
а у меня если намотана первичка 0.5 вторичка намотана 1 мм у меня транс был на 380 в 250 ват я с первички отмотал 300 виткова так как вторичка там была намотана 1 мм то я и намотал тоже что плохо все это дело ?еще хочу спросит на какие колонки подключать такой дур усилитель вы на какие подключаете можете показать .я когда начал собирать думал что у меня с-70в а они25 ас 326 теперь не знаю что с ними делать у меня еще на трансе питание после выпрямителя 29.3в так он ведь их порвет как тузик грелку?что делать как быть тупо резистором подстроечным не выкручивать больше чем на 1/3 не хочу да и как то оно будет не эфективное использование может сделать какой то ограничитель с переключанием если колонки до 30 ват то пусть дает 20в а если мощней переключил тумблер и он напрямую дал 29 .может подключить до моста сопротивление на 10 ом мощное он и срежет 9 вольт ?
Вот на такие:
    73.5 KB · Просмотры: 330
    92.4 KB · Просмотры: 185
а сколько у вас тда какие 93 94?какое на них напряжения динамики низких 75 гдн или какие?
