Стереоусилитель на TDA 7293
  • Автор темы Автор темы prilip
подскажите неопытному где мне взять рисунок печатки весь список деталей и всё об TDA1562Q
В гугле :)) Но чесно сказать данная микросхема не оправдывает вложенных в нее средств. Для саба - хорошо, но как полноценный усилитель - далеко ей до этого
подскажите где взять рисунок печатной платы и все детали на автомобильный уселитель TDA1562Q
а на какой плате посоветуете сделать уселитель питающийся от 12 вольт)?
Преобразователь могу рассчитать (схему), печатка там не нужна, но не советую
Преобразовать будет больше, чем сам усилитель и в денюжках хорошо выйдет !!!
Мотать трансформатор замучаешься (тороидальный) !!! Лучше возьми, как советует
asco, TDA1562 или TDA1558 !!! Будет мощности мало сделай два таких
усилка ... :tehnari_ru_953:
если 1562 под саб - то делай, 1558 на сателиты
Various-Alex, совершенно в дырочку !!!
Various-Alex не могли бы вы дать свою аську что бы упростить наш разговор)))
в архиве схема и печатка
схема+печатка
драсте где то на просторах нета я нашел интересную статью о тда7293, так вот там говорится что микру можно питать и от однополярного питания, создается так называемая мнимая общая точка. Она создается при помощи резисторов. может ли такое быть???
Нет, такого для TDA7294 я не слышал. Мне кажется, что номер с искусственой средней точкой не пройдёт.
вот я наконец то нашел эту схему с однополярным питанием!!! ВОТ она!!!!:tehnari_ru_998:
    9.1 KB · Просмотры: 2,919
По моему не стоит так питать. Помех и шумов будет значительно больше.Дело в том, что однополярное питание требует очень тщательной фильтрации, когда же при двухполярном помехи взаимно уничтожаются. А при больших питающих токах фильтрация и стабилизация станут большой проблемой, несоизмеримой с намоткой трансформатора со средней точкой.
последнее предложение вышибло мои мозги на стену из за такой нагрузки=D
значит это схему с однополяркой повторять не буду.
Интересная мысль ! Отделить общий входа и выхода, это нормально,
даже используется ... Входные цепи питать с искусственной точкой,
а выход однополярный. Скорее всего это просто чей то проект, но
не окончательная схема ... :tehnari_ru_953:
нет смеха окончательная где я ее брал говорилось что качество звука не снижается и мощность тоже, я ее хотел повторит тк мне проще найти транс с однополярным выходом чем с двуполярным, а этот усилитель хочется сделать, но Валерий убидил меня в обратном.
Да! И ещё конденсатор на выходе - это не есть хорошо для качественного звука.
