Светодиодный стробоскоп
я же говорю что нифига не шарю,схему собрать могу только если мне дадут схему и я его как конструктор лего собираю)хахахха)а вот переменный резистор это резистор который регулирует сопротивление?(т.е. можно менять напряжение)или как?я про тот что 1МОм
хаха я говорю что плохо разбираюсь,схемы как конструктор лего собираю)
а еще на какой можно заменить?(просто сразу хочу несколько вариантов если не будет их)
1МОм - это один мегом.
ооо)я вас ждал)можете ответить на мое первое сообщение(про список деталей)
т.е. там обычный резистор на 1МОм?
Написал список деталей в первом посте.
я понимаю,я просто не особо шарю в электроние,поэтому по схеме отобрал детали,и хотел спросить какими можно заменить в случае чего
вот там написано
Резистор 0.25 ватта
10 кОм - 1 штука
100 кОм - 1 штука
54 Ом - 1 штука
т.е эти резисторы на 0.25 ватт?
Резистор 5 ватт
1 Ом - 1 штука
а этот на 5ватт?
я правильно понял?
Да, всё правильно поняли.
я к сожалению ничего не понял,мне объяснять нужно как ребенку(
Номиналы радиоэлементов выбираются не просто какие захочешь, а по определённому принципу, как, читайте. У ряда Е24 5% допуск и в основном он выбирается у радиолюбителей.
блин,я вообще не знаю как подбирать и т.д.,а можно их заменить на больший номинал или меньший?
56 Ом ставьте.
спасибо)почитав форум,как я понял,можно ставить любые диоды,подбирая резистор к ним?верно?
буду пробовать собирать
Схема работала.потом что-то случилось.Перестала.Поменял таймер.Теперь просто горит.В чем проблема?
Наверное полевик вышел из строя...
