Светодиодный стробоскоп
не помогло
все разобрался микра рабочая это все цапон лак, я вчера когда собрал вечером на ночь плату покрыл лаком, но думал что лак высохнет сегодня утром я стробоскоп не включал, а сразу делал в корпус потом только включал а он не работал, Я просто сейчас между всеми дорожками иголкой процарапал включил он заработал, только вот пока выяснял все дорожки отпали, буду делать новую плату ЛУТ-ом
Когда буду выпаивать таймер, он боится перегрева?
Боится, как и все микросхемы.
Самое простое и быстрое - залить сразу все ножки большим количеством припоя и выдернуть микросхему пинцетом
прямо на ножки припой лить?
Возьми иголку диаметром 0.8 мм от шприца одноразового, одеваешь на ножку микросхемы, буквально секунду прикасаешься паяльником к ноге, когда припой расплавится вдавливаешь иголку дальше на ножку микросхемы и она по кольцу освобождает ножку от соединения с платой. Иголку надо вдавить в отверстие платы, чтоб попасть в дырку платы иголку можно немножко покачивать. На последней ножке микросхема обычно вылазит вместе с иглой.
Кончик иголки лучше сточить под прямым углом.
все выпаял паяльной кислотой и большим количеством медных жил, микросхема не нагрелась
Когда мне нужно сохранить плату, я тоже иглой выпаиваю. Когда плата не нужна и микросхема короткая (например 8 выводов), то я помещаю кусочек припоя между ножек, расплавляю его так, чтобы все ножки были залиты припоем, и выдёргиваю микросхему. Для этого у меня есть пинцет с зубчиками, но можно просто отвёрткой.
У меня, конечно, есть паяльники с длинным жалом, которым можно греть сразу все выводы, но такая лень бывает греть его для одной микросхемы... :)
Когда плату сохранять не надо, я просто переворачиваю её и нагреваю газовой горелкой - детали сами высыпаются.
Спаял, все работает) Спасибо!
Никогда не пользуйся паяльной кислотой при пайке радиодеталей, особенно микросхем. Кислоту очень проблемно смыть, а её остатки со временем разъедают выводы деталей.
ацетон все смоет
Спасибо, за схему! Все отлично работает, надо только корпус сообразить и светиков добавить:tehnari_ru_942:
    41.4 KB · Просмотры: 220
    50.5 KB · Просмотры: 247
    28.7 KB · Просмотры: 241
Как его подключить к БП от компа.Подключаю Желтый провод на +,черный на минус. Мигает незаметно слабо. Подключаю к БП от электрических жалюзей на 4 светика хватает,а 5 уже мигают слабо.
Здравствуйте. Собрал стробоскоп вот по этой схеме. Но светодиоды не мигают, а горят. И через свет слегка заметна пульсация. Как заставить их мигать нормально? очень срочно нужно, уже завтра утром.
    18.8 KB · Просмотры: 6,205
А с одним светодиодом мигает?
