TDA 7377
А если к каждому динамику подключить последовательно по резистору на 4 ома и всё это подключить параллельно, то останется 4 ома, если неправильно поправьте.
Так... Еще раз... Какое сопротивление у твоих 25ГДН? Какова цель (что хочешь сделать из них) ?
Да проще, наверное, фильтр под 8 ом пересчитать-перемотать.
4 динамика 25гдн-1 по 4 ома по два динамика в колонку под усилитель тда 7377. Чтобы общее сопротивление 4 ома было
Правильнее перестроить кроссоверы под 8 Ом, но если лень - ставь резисторы... Только учти - половина мощности сигнала будет уходить в тепло, а не звуковую волну...
ЯСНО, спасибо, буду думать над будущей АС
Nikita82, так НЕ будет. Твои хотелки до одного места. Будет или 8 Ом или 2 ! Не морочь голову_ вкл. последовательно и без всяких фильтров. Вч головку вкл в противофазе,через конденсатор и доп резистор, для выравнивания звукового давления. (статью выше,надеюсь прочитал и понял по мощностям динамиков) Да и сам усилитель допускает нагрузку 2 Ом. Разве что, радиатор нужен побольше.
Этот усилитель даже при питании 18 вольт при 2 омах выдаст 15 ватт максимум, он не раскачает два динамика при номинале в 10 ватт
А вот читать ВСЕ нужно, а не с половины !
    51.2 KB · Просмотры: 1,780
А вот датами, там при 2 омах 10 ватт, при четырёх 6 ватт
    58.4 KB · Просмотры: 313
Каждый видит ,то что видит..........
    50 KB · Просмотры: 817
Это я вижу, только суть вопроса в том, что если я включу динамики параллельно то будет 2 ома, а тда 7377 на два ома выдаёт 10 ватт, а какая номинальная мощность ас с двумя динамиками(10гд-34) в колонке будет при параллельном включении?
Да какая разница-2х10 на 8ом(2х20 на 4ома) или 4х10 на 2 ома? при 10% искажений? Уж тогда использовать по каналу на каждый дин, получим 4х6ватт...
Читай что тебе пишут. МС есть автомобильная и допускает нагрузку 0т 4 до 2 Ом. Схема мостового вкл. я тебе дал. При 18 В (до 5 А ) питания он тебе выдаст до 30 Вт на канал. Соотв и % искажений до 10%. А музыкальная мощность динамика (как не включай, -25 Вт).
А если эту микросхему применить на НЧ звено и какую нибудь на сч/ВЧ звено(рам8403, рам8610 или другую), как такой вариант?
Какой мощности брать микросхему на сч/ВЧ звено(планируется применить 2гд-40+2гд-36), а на НЧ звено 10гд-34?
Для СЧ\ВЧ- на этих динамиках, хватит и 5 Вт на канал.
